дергается сволочь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дергается сволочь вывод темы на печать
konhis79
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 17:55
Народ!!! Помогите кто-нибудь!!! Не знаю что делать писал уже на форум - никто не ответил.
Заправился бензином - немного проехал машина задергалась - больше обороты даешь - нормально.
На следующий день совсем беда - до 2000 обороты не держит - глохнет, хотя когда прогреется - холостые держит нормально, газу даешь - глохнет.
Сливал бензин, продувал карб, смотрел бензонасос, менял дифрагмы в карбе, менял крышку трамблера.... бесплезно.. ЧТО ДЕЛАТЬ???
На пропан-бутане едет нормально...
ПОМОГИТЕ, может было у кого что похожее?..
туризм
konhis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 18:18
Прям таки нормально? Или терпимо?
Если и вправду на пропане все хорошо, то наверно ни карб ни зажигане не виновно. Смотри свое газовое оборудование.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konhis79
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 18:33
А причем газ. оборудование?..
Ну не нормально, и правда терпимо, холостые не держит.
Так что смотреть-то???
туризм
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 20:25
Дуй еще раз в карбюратор . Фильтр топливный поменяй . Скорее всего воды в бак набрал или грязь какая попала . Залей в бак удалитель влаги . Свечи посмотри (хотя можно и не смотреть ).
Я свой карб 3 раза продувал в течении 2-х дней . И победил . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konhis79
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 08:33
Попробую еще раз продуть...
А бак я снимал - полностью вычистил. Свечи менял.
Попробую конечно топливный фильтр поменять - но не ужели он так сильно влияет на работу двигателя?
туризм
ALFF
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 08:45
Нечто похожее было у меня, тоже машина едет-едет вдруг задергается и глохнет. Так по нескольку раз в день. Виноват оказался бензонасос, я его снял, разобрал а там - мама дорогая, детали изношены, пластиковая мембрана вообще в трубочку свернулась, ржавчины - до хрена. Вообщем выкинул его и поставил новый - проблема исчезла мгновенно. (Машину недавно купил, предыдущий хозяин не очень уж за ней ухаживал, пришлось наверствывать, ВАЗ 21099 карб)
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 10:50
Вода в баке появляется на заправке. Особенно этим грешат те заправки, где бензин наливается очень быстро. При заправке
бензин испаряется и охлаждает пистолет, на нем образуется конденсат воды, особенно при влажной погоде. Еще на заправке
могут забыть закрыть танк, или сами танки старые, дырявые и в них попадает грунтовая или дождевая вода.
Никакие фильтры воду не задерживают и она проходит в карб. Там она скапливается в канале, соединяющем части поплавковой камеры, т.е. её не видно.
Достаточно 1-2 капель, чтобы авто поехало прыжками. Дефект проявляется непостоянно - только когда водяная капля встает
под топливный жиклер 1 камеры и препядствует проходу бензина вверх в колодец. Воду вычислить очень просто - на ходу при
небольшом газеезда на 4 скорости без ускорения или с малым машина вдруг начинает тормозить. Если нажать газ в пол, авто
начинает ехать, или немного вытянуть подсос, авто то же начинает ехать. При этом возможны небольшие подергивания, но доехать
до ремонта можно.
Эффект такой-же, как при засоре топливного Ж 1 камеры, только непостоянный. Ремонт - продувка карба, особенно нижней части до полного
осушения и для профилактики в бак присадку "УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ"из системы питания. Присадка "растворяет" воду в бензине часа за 4-6.
Присадки работают - я проверял на работе - наливал в банку бензин и воду.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 15:01
а электромагнитный клапан холостого хода на предмет работоспособности смотрел? Может сам блок управления ХХ глючит?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konhis79
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 10:13
Ура!!!!Победил. Спасибо огромное всем за советы. (форум - дергается сволочь)
Оказался все-таки карб.
Снял - замочил на ночь в бензине - продул- не помогло.
Поехал в сервис. Там продули нижнюю часть компрессором - и ВСЕ!!!
Нормоально стало.
Теперь другая проблема- на всех скоростях - при переключении - в начале разгона при резком нажатии на педаль акселератора небольшой провал в виде легкого торможения, затем резкое ускорение - ЧТО ЭТО??? Зажиганее?..Есть ли смысл выставлять его стропоскопом?
туризм
V2110K
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 13:21
Нормоально стало.
Ээээ, родной, привыкнуть надо. См. хронику:
1) Дергается машина при нажатии педали газа на низких оборотах
2) Поход в сервис, продувка, промывка 1 неделю харашо, потом тоже самое
3) Замена клапана ЭПХХ. 1 неделя хорошо, потом опять
4) Новый карбюратор. Дергается все равно.
5) Продувка, регулировка, установка угла зажигания.
6) Дергается + сильная детонация при нажатии на газ
7) Блин.
8) Покупка октан корректора
9) Детонацию полечило за счет удлиннения искры ( Laughing написано в доке на ОК). Дергается.
10) Замена БУ ЭПХХ. УРА! не дергается!!!
11) Через две недели опять дергается.
12) ???? Что еще ждать?
меняю яичницу на божий дар...
V2110K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
