Kachan
salgal писал(а):Все равно заведем!
У тебя еще прошивка родная свечи любит заливать, я тоже мучался с ней в свое время. Как холоднее -17-18 так приехали
А БК температуру ОЖ правильно показывает? Не пробовал теплый датчик подключать?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Kachan
Так оно и выходит как ты раньше писал о прошивке осенью.вот действительно и заливает.Датчик еще не пробовал-тоже заказывал давно другу так и не привез.потом вроде потеплее было,а сейчас вновь всплыло.обошел наши два -магазина нет их.Сам поеду на днях и куплю.А температура одинаковая на панели и на компе-вроде норма почти.Перед новым годом ездил -25 80 градусов но при наших коротких переездах просто не успевает по моему прогреваться,да и свечи не успевают самоочищаться.
Kachan
salgal
Можно будет просто разъем с датчика воткнуть на датчик из кармана, попробовать, как оно заведется.
И прошивку бы поменять, при случае
!Lnur
salgal писал(а):на прокрутке стартера начала набирать обороты и заглохла.
Ещё раз обращаю твоё внимание на МЗ.
Возьми у кого-нибудь исправный на пробу, уверен что заведётся.
У самого в последнее время такие-же проблемы появились, на холодную заводилась очень неохотно набирая обороты вместе со стартером. Свечи 2 комплекта, провода новые купил - не помогло.
5-го января сделал подарок машинке - новый МЗ, итог - заводится с первого оборота.
Причина - у МЗ есть компенсация по напряжению и оборотам - чем меньше напруга в борт сети и чем меньше обороты тем выше он делает ВВ напругу, в итоге его прошивает внутри корпуса при работе стартера. Баг не лечится - только замена МЗ. Диагностировать можно по треску слышимому от МЗ при включении режима просушки свечей (плазмер) на БК.
salgal
!Lnur
Я брал уже мз у знакомого с 15 ки ,эфект тотже-но фиг его знает у него гараж более менее теплый в нем с утра и заводится может такой же на издыхании.Попробую может в магазине знакомый даст на пробу -если у него конечно в продаже есть.
Последний раз редактировалось: salgal (11 Января 2010 18:06), всего редактировалось 1 раз
salgal
Kachan
На счет прошивки уже решено .это дело для сибири вообще труба,как раньше на ней ездили в Екатеринбурге -там что теплее.или теплое хранение.
salgal
Сегодня минус двадцать два .поставил новый мз-новосибирск,не много помогло но свечи были измученные -поставил Трек-1мм зазорА17lдврм челябинск- миас.завел сразу но обороты пришлось удерживать некоторое время педалью.потом норма .все-таки с 28 декабря стояла,думал свечам конец придет пока ехал до теплого гаража на холостых два раза заглох-ошибка дачика холостого хода.но вывернул свечи протер от сажи все нормализовалось ошибки нет-и свечи работают и холостой ход есть-оказывается умеют нащи делать.(это не реклама-просто я закалупался и это первые которые после залива работают ),Ну и в теплом гараже промыл движрк залил 5в40 шелл хеликс сентетику,-0в40побоялся.В итоге МЗ.масло.свечи.новый мутлу-аккум.проверены контакты датчиков.стала заводиться.даже с таким бензином которым перед новым годом мы здесь заправились это просто гремучая смесь ,окозалось я не один так попал-вот так.Спасибо всем.
Еще так сильно воняет когда бензин паленый, независимо от расхода и сгорания. А конденсат - это норма, пока двиг прогревается и при малых пробегах
