Напряжение ботовой сети 0 вольт(по "Комфорт Х15")
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение ботовой сети 0 вольт(по "Комфорт Х15") вывод темы на печать
SerVal
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 20:47
Компьюьтер "Комфорт Х15" регулярно выдаёт сообщение:
"Напряжение ботовой сети 0 вольт".
Уже примерно год.
Ну я на всякий случай заменил генератор. Не помогло. Sad
Может это у "Комфорта" такой бзик после 2-х лет работы ?
Кто-нибудь сталкивался ?
ВАЗ-2115 (2006г 220 тыс. км, ГБО)
SerVal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 20:53
может обрыв где в цепи?
evacuator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 21:02
интерестно тогда от чего он питается? это у бк вольтметр помер.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 21:09
мдя.грустная история.
вот ребята приколисты 63 там на БК два питания.идут оба через колодку в приборке.одно через замок,для рабочего режима,второе по хорошему должнобыть с АКБ.как основное питание.собственно по нему напруга и мереется.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 21:13
hehe hehe На всякий случай поменяй прокладку lol1 lol1
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerVal
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 21:53
2 Sprut82:
- не..., он может целый час правильное напряжение показывать.
Там есть "Дисплей пользователя 1", 2, 3...
Там какие-то напряжения показываются. Только они зашифрованы.
Типа "ШГП", "ДПЗ" и тому подобная хрень, поэтому я не знаю что это такое.
К электрику я ездил. Он деньги взял, что-то проверил и покрутил.
Потом сказал что всё в полном порядке. Однако сообщение всё равно появляется.
Больше к электрику я ехать не хочу.
2 rg-45:
- это ценная информация. Спасибо.
Завтра посмотрю какие к нему провода идут и померяю на них напряжение.
Может и правда, что провод который к аккумулятору идёт, где-нибудь плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 21:58
в описании есть распиновка разьёма.как запитан разьём есть на схеме.схемы в факе есть.если описание потеряно,то на сайте мультитроникса они все есть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 22:51
Жесть... wwow
БК берёт питание от АБ и даже при выключенном зажигании показывает напругу.
Но потом
Часы идут, не сбиваются?
Бортовое напряжение по умолчанию - в 1 дисплее пользователя, верхний ряд 3-й слева параметр.
