Тазовод093
Тазовод093 писал(а):Вот теперь думаю не слишком ли напругу задрал??
смотря какой акум? если кальций то впринципе нормуль, если свинец то пипец много, но один *** для зимы ето всё пойдёт а летом ермит задолбит ету напругу.
Ты пишешь на прогретую
Тазовод093 писал(а): На прогретую РН выдает порядка 14.7 без потребителей
а скока же тогда на холодную
15 с ликуем наверное
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
а скока же тогда на холодную 15 с ликуем наверное
Акум кальций... вроде)))
а вот разницы между холодной и прогретой не заметил, ну может 0.1 в от силы. почему не знаю... И вот ещё, когда завожусь - горит лампа разряда АКБ и напруга где то 11.9. газанешь один раз, и всё приходит в норму - лампа гаснет, напруга растёт до 14.7. Чо за хня не знаю, но пока оставлю, посмотрю чо будет. Кстати сделал переключатель чтобы при желании замыкать РН на землю в обход диода, как было изначально...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тазовод093 писал(а):чтобы при желании замыкать РН на землю в обход диода, как было изначально...
И чё помогает?
Тазовод093
Тазовод093 писал(а):И вот ещё, когда завожусь - горит лампа разряда АКБ
Имхо кто то когото плохо возбуждает
Тазовод093
Rover_61reg писал(а):
И чё помогает?
Не понял вопроса... Переключатель замыкает либо массовый вывод РН либо через диод, либо просто на массу как с токе... Без диода напруга с РН идет 13.8 где то, на клеммах соответственно 13.7. А так с переключателем как бы получился двухуровневый РН зима-лето))))
Dranik писал(а):Имхо кто то когото плохо возбуждает
Вот как бы гену сразу возбудить?)))))
Rover_61reg
Тазовод093 писал(а):Не понял вопроса...
Тазовод093 писал(а):Вот как бы гену сразу возбудить?)))))
Я думал операция с переключателем
Тазовод093 писал(а):при желании замыкать РН на землю в обход диода
помогает возбудить гену.
Кстати попутный вопрос - б скока вольт на выводе D генератора? (естественно без диода(ов)).
Тазовод093
Гораздо проще один разок несильно газануть...
Я ж написал 13.8 без нагрузки на ХХ, списываю на то что РН новый и щетки ещё не притерлись. Со старым было 14-14.1...
Rover_61reg
Тазовод093 писал(а):13.8 без нагрузки на ХХ,
Вывод D - это тонкий проводок от генератора на приборку. Если там около вольта, то гена возбудится, если меньше, то нет.
Тазовод093
ааааа... Тама не мерял...
Решил пока поставить старый РН, чё то при такой напруге СЕ пару раз загорался и тут же тух, думается все таки великовато такое напряжение...Надо попробовать другой диод повесить.
Кстати со старым РН напруга держится 14.15 на ХХ без потребителей, если врубить все потребители, то где то до 13 проседает на ХХ. А вот если в движении все потребители врубить, то ниже 13.8 не падает... Мож это нормальный результат? Тем более такого чтобы все потребители были включены - эт нереально...
Тазовод093
Тазовод093 писал(а):списываю на то что РН новый и щетки ещё не притерлись.
счётки сдесь непричом обслоютно
да и у меня же на моём новом (собранном РН)всё нормально
ищи косяк
Тазовод093 писал(а):чё то при такой напруге СЕ пару раз загорался и тут же тух, думается все таки великовато такое напряжение
мало вероятно что загорание "помойки" связано с твоей напругой
, ибо если гришь на холодную у тя 14,8В тоесть до 15 даже недоходит то напруга норм ещё в допусках.
Тазовод093 писал(а):Кстати со старым РН напруга держится 14.15 на ХХ без потребителей,
маловато для зимы
темболее
Тазовод093 писал(а):если врубить все потребители, то где то до 13 проседает на ХХ. А вот если в движении все потребители врубить, то ниже 13.8 не падает
это уже недозоряд идёт
Тазовод093 писал(а):Мож это нормальный результат?
нормальный у тя результат был с диодом.
А вообще делай Рн на 14,5В и непарься
я думаю магазинов с ино запчастями у вас хватает и найти РН на 14,5В проблем несоставит
А как со старым РН у тя щас лампочка себя на приборке? тухнет сразу или так же нет возбуждения???
Тазовод093
Вчера поставил старый, как следует винты на подкове и гайки на шпильке гены протянул, теперь прогретая 14.3. кажет на ХХ без потребителей. Лампа сразу тухнет, значит возбуждается геннадий нормально. Пока поезжу так, понаблюдаю, заодно приценюсть к ино РН, так сказать зимний вариант.
А вот вопрос не в темку: в необслуживаемые Ca-ые аккумы дистилированную воду доливают до нормального уроня электролита?
Тазовод093
Тазовод093 писал(а):Лампа сразу тухнет, значит возбуждается геннадий нормально.
скорее всего с новым Рн какаято муть
Тазовод093 писал(а):А вот вопрос не в темку: в необслуживаемые Ca-ые аккумы дистилированную воду доливают до нормального уроня электролита?
если есть возможность впринципе доливать то да, у меня к примеру ваще нет возможности доливать да и ненужно ето мое му акуму , он у меня БОШ и сделан поновой технологии с хитрой системой улавливания испарений воды и слива обратно их в банки гдкто так
Тазовод093
Да нет, если новый РН подключать по стоковой схеме, то лампа тоже сразу тухнет, а вот если через диод, то нужно газануть. Видимо чтобы ток пошел через диод нужна сила тока побольше... В общем ХЗ
За ответ спасибо, завтра водички надо бы долить, чо то уровень слегка обмелел)))
Rover_61reg
Тазовод093 писал(а):а вот если через диод,
Ты диод в разрыв минуса таблетки поставил, а я колхозил в плюс.
Хотя ток в цепи один и тот же (это я уже сам собой...
Кстати, а у тебя в панели вместо лампочки не светодиод?
Сопротивление в панели не менялось (или у тебя оно в ЧЯ, панель с амперметром)?
Просто гене для возбуда нужно напряжение, если в точке питпния РР оно мало, то и возбуда не будет.
Тазовод093
Неа, кроме установки диода ничего не делал больше... Лампочки в панели стоковые, сопротивление не менялось... грешу что диод не тот.
Rover_61reg
Тазовод093 писал(а):грешу что диод не тот.
Это как?
На кремниевом диоде падает около 0.5 вольта.
На германии 0.2, но их счас фиг найдёшь.
Шотки - вообще мало падает.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Nu_i_vse писал(а):kostik(tm) писал(а):Короче купил сегодня винницкий регулятор от шнивы, есть гена второй на нем все сделаю и обкатаю на стенде на работе. Как сделаю и что получится отпишусь
За это премного буду благодарен.
kostik(tm) писал(а):вот поэтому и решился поставить винницкий(благо он мне обошелся в 180р).
Ваще халява, как сток... По блату чай оторвал?
kostik(tm) писал(а):Если не прокатит то у меня еще есть схемка а-ля ТОРН
Я думаю всё прокатит, только если есть возможность, зарядку смотри не по БК, а тестером прямо на гене: на корпусе и плюсовом болту с нагрузкой и без. Ну по возможности, конечно... Ещё вопрос, доп.диоды выкусывал, с резистором в приборке, и ставил ли доп. резистор между выходом доп.диодов и входом Д+ регулятора? Т.е. штатным для него включением, или как есть?
Короче отписываюсь по поводу инсталяции винницкого генератора вместо обычного на пятнашку. С самого начала боялся по поводу того что придется лезть в панель приборов ( она у меня VDO) и химичит с лампой заряда. Значит инсталяция была проведена сегодня утром при температуре -17 градусов
. Все было подготовлено зарание( обкусаны допдиоды , припаян провод регулятора к обмотке, и т.д.). по быстрому все перекинул и запустил двиг.
моему счастью небыло предела когда лампочка на приборке загорелась а потом при пуске двигателя погасла, т.е. все работает и ничего переделывать не надо.В результате на холодную напряжение составило 14.7 в, полностью прогретая 14.5( термокомпинсация работает отлично) но мне пофиг на падение напряжения при прогреве, самое главное то что РН оперативно реагирует на включение приборов и не допускает просадки напряжения
Короче вердикт: рекомендую
Nu_i_vse
Авто: Мото: Вело: Фото:
Спасибо за отклик! Винницкий рулит.
А я хочу поставить его не выкусывая доп. диодов в мосту (сотрутся щётки-воткну сток, вдруг не найду такой же винницкий). Щиток приборов у тя какой стоит, двухокошечный VDO?
kostik(tm)
Nu_i_vse писал(а): Щиток приборов у тя какой стоит, двухокошечный VDO?
Да. Он самый , все же рекомендую выкусить диоды, а то регулятору может поплохеть, есть вероятность что транзистор управляющий лампой может выгореть. Самое интересное то что винницкий регулятор ремонтируемый, т.е. можно вскрыть и заменить сгоревшие элементы. Даташит на него есть.
Nu_i_vse
kostik(tm) писал(а):все же рекомендую выкусить диоды, а то регулятору может поплохеть, есть вероятность что транзистор управляющий лампой может выгореть.
Так и х... на него , Лампа на панели будет работать от допдиодов по старинке, а транзистор пусть сгорает
Ну или резистор, который последовательно с К-Э переходом стоит. Жалко чтоли?
Регулятор в любом варианте продолжит работу. Я так думаю, ежжье? Хочу убить сначала Шнивский...
и позырить чо будет... Пока не пробовал.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Тазовод093 писал(а):Пока поезжу так, понаблюдаю, заодно приценюсть к ино РН, так сказать зимний вариант.
Не так просто его отыскать
Имею ввиду иномарочный на 14.5в, везде где смотрел только на 14в. Тоже хочу зимний вариант на первое время сколхозить.
Сегодня прикупил запасной регулятор на свой генератор для экспериментов, теперь осталось подходящий иномарочный найти.
GSVNN
GSVNN писал(а):Не так просто его отыскать
да ты чо брат
в любом ино магазине должны быть
, если я в своей деревне нашол то в твоей то точно есть.
GSVNN писал(а):Тоже хочу зимний вариант на первое время сколхозить.
он останется на всегда и летом будет всё норма
GSVNN
Dranik писал(а):он останется на всегда и летом будет всё норма
Для лета не прокатит, потому как даже с родным регулятором за лето вода в АКБ выкипает, особенно в крайней плюсовой банке до оголения верха пластин (тут я сам виноват, надо было следить за уровнем почаще). К зиме доливать приходится.
Dranik писал(а):в любом ино магазине должны быть
Нашёл в одном(в других 14 и 14.1-вольтовые), но конструкция регулятора другая чем на моём.
По расположению контактов на таблетке в сравнении со штатным скорее всего не подойдёт, надо будет поискать другого исполнения. В дальнейшем планирую самодельный термокомпенсированный с датчиком температуры на АКБ делать, для него в общем-то и покупался новый регулятор. А пока руки до термокомпенсированного не дошли, хочу припаять иномарочный регулятор, всё лучше напруга будет в сравнении со штатным.
Nu_i_vse
Прокатит только с кальциевой батарейкой, для которых буржуины и придумали эту таблэтку. А свинцовой за лето придёт п****ц. При температуре электролита +25°С оптимальное напряжение равно 13,8 В, а при +40°C - 13,4 В. Тады в батарею придётся колхозить датчик уровня электролита с выводом контрольной лампы на приборку
И автоматический подлив воды как в смывном бачке, с поплавком
GSVNN
GSVNN писал(а):Для лета не прокатит, потому как даже с родным регулятором за лето вода в АКБ выкипает
если свинцовый то да,если кальциевый то ему тока в +
Nu_i_vse писал(а):Прокатит только с кальциевой батарейкой, для которых буржуины и придумали эту таблэтку.
я про кальциевые тока и имею ввиду
свинцовые не расматриваю впринципе
