Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Молодчик! Эту часть нужно бы в
FAQ!
А ино РН от какой машинки?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ай молдца
Респект за отчёт
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Молодца!
У меня походу вобще заряда нет - как ездил не знаю.
Видимо гену в сборе брать пора, а этот для экспериментов останется.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Тазовод093
Тазовод093 писал(а):А ино РН от какой машинки?
приходишь в магазин для инотаззов европейского производства и гришь дайте мне РН на 14,5В от простого бошевского генератора +показывашь наглядно наш РН чтоб быстрее искали , сравниваешь со своим и покупаешь.Брать лутше Transpo, HUCO, БОШ сцука дорогой
, Unipoint,Beru,Valeo-эти РН по качеству заипись
в цене примерно все до 500р , тока БОШ оригинал дорогой вроде как 1000р.
А как мужики прикрепеить её в FAQ
кто знать прекрепите пожалуста
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Все это конечно отлично,
Dranik молодец,спасибо за отчет,но скажите мне люди,есть ведь и не от ино РН на 14,5v(Шнива,Приора,Калина),можно-же аналогичным способом и от них вкорячить?(например в деревне не достать РН от ино,а совковые есть),ведь главное что-бы РН был на 14,5 и по форме влазил...так?
И как по поводу доп.диоды и всякая остальная байда?(в приборке переделки),у соседей (семейство 10-ок) есть тема про переделку РН,(я себе кстати сделал,доволен) но там надо и еще доп.переделки,а как с РН от ино?
В@ся
В@ся писал(а):есть ведь и не от ино РН на 14,5v(Шнива,Приора,Калина),
есть но геморой с установкой и переделкой и вмешательство в конструктив гены , и таблетки у них у всех другие совершенно,
В@ся писал(а):,ведь главное что-бы РН был на 14,5 и по форме влазил...так?
так и есть , но у перечисленных моделей РН конструктивно исполнены подругому.
есть темы в 10 ветке как люди вкорячивали от шевика вроде но без переделки тама неканает, да и куча народу тама поспалило тачко этми эксперементами ИМХО н...й ненадо , проще так, по сути обычная замена РН и никакого передела
Rover_61reg
В@ся
Да действительно в тойже калине из-за ЭМУРа стоит более мощный РР, но где гарантия, что там применяется не таже КРЕНка с термокомпенсацией?
В@ся
Rover_61reg,х.з.,только я понять не могу,почему при установке РН от шнивы/калины надо выкусывать доп.диоды на подкове,а в данном случае нет?
посути,таблэтка тот-же транзистор/КРЕНка(грубо гря)и в РН от ино
Rover_61reg писал(а):где гарантия, что там применяется не таже КРЕНка с термокомпенсацией?
Мужики вообщем небольшой отчётик как я поставил РН с ино таблеткой на 14,5В , вообщем : снимаем клемму с АКБ , откручиваем провода от гены и снимаем крышку, откручиваем сток РН и меняем на новый наш, всё собираем и ключ на старт
на улице 0 С напруга на холодной 14,64В
рад как слон
прогрелась напруга припала до 14,55В , тутже включаю печку 1 скорость габариты напруга стоит колом , ну а дальше уже надо поездить и тама отпишусь,
Думаю в мороз 14,7-14,8В будет самое то , прогреется припадёт, померил сразу ток утечки с новым РН всё осталось также.
Воббщем в целом доволен
В@ся писал(а):таблэтка тот-же транзистор/КРЕНка(грубо гря)
скорей диммер.меняет скважность на возбуждение.а кренка даёт опорное напряжение.
torik
Подскажите пожалуйста, такая проблема. Генератору месяца нет, даёт напругу на холостых без нагрузки гдето 13.8 вольт, при включений противотуманок, фар (ближний), обогрев заднего стекла, мафона, печки на 1 скорости напругу начинает давать 12.2 - 11.8. В выходные поменял мост диодный, щётки.Проблема не изменилась.....где капать?
Мужики вот ещё наблюдения :прогрел дрыг до 80гр включил все потребители в тачко напруга держалась 14-1-14-2В ваще классно
оставляю среднюю нагрузку тоесть печка 1 скорость+мафон+ближний свет фар =14,34В тоесть всё пучком
без всего 14,4-14,5В держится.
Вообщем я рад за переделку
таг бы и неполез ваще заморачиваться с напругой была 13,9-14В ну и *** бы с ней , а вот купленный акум по весне БОШ на 63А жалко как то гробить нашим тачко:cr да и цена у него 4килограмма
,заодно вырезал отверстие размером с таблетку РН в крышке гены , мож будет лутше обдуваться , а то она(таблетка) тама спрятана как в темнушке
Заодно чуть незабыл
протянул гену сцука вся как балалайка была расболтана , протянул всё на совесть где смог подлезть аж на душе стало веселее
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Ноября 2009 19:00), всего редактировалось 1 раз
Цитата:2. Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб
Цитата:785 x 628 пикселей 95 KБ (96,528 байт)
В@ся
Dranik писал(а):Вообщем я рад за переделку
Рад за тебя,
Dranik писал(а):прогрел дрыг до 80гр включил все потребители в тачко напруга держалась 14-1-14-2В ваще классно...без всего 14,4-14,5В держится.
у меня точно-так-же с шнивовским РН
,тоже доволен как слон
,следующий этап,вынести таблетку с щеточного узла(что-бы не грелась нехороший человек)
В@ся
В@ся писал(а):следующий этап,вынести таблетку с щеточного узла(что-бы не грелась нехороший человек)
Попробуй друг
отвертсие просверли в размер таблетки в крышки гены мож будет лутше обдуваться
rg-45понял брат
как изменим так дадим знать
vit755
Авто: ВАЗ-21154
не пинайте сильно.... вопрос такой - аккум июль 2007 г. Подольск , родной на машинке.... в эту весну разрядил в хлам (забыл магнитофон выключить) - подзярядил, - и после этого началось - плотность зарядкой выше 1.21 не поднимается.... отъездил лето-осень - померял плотность - 1.15....высосал сколько мог электролита (около 1 л) и долил электролитом 1.28 - в итоге плотность стала 1.20, поставилд на зарядку - ТОЛК будет или ф топку?
vit755
vit755 писал(а):аккум июль 2007 г. Подольск , родной на машинке
как показывает практика акумы стоящие с завода это полная какашка неболее
если бабки есть то возьми лутше нормальный акум и непарься
и проверь всю систему зарядки чтоб акум жил счастливо и долго
если имеются проблемы с зарядкой а они имеются у всех наших тазиков ( в виде низкого напряжения заряда со сток РН) то я тут уже описал как я сделал чтоб напруга была в норме для акума и акум жил нормально.
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Ноября 2009 21:23), всего редактировалось 3 раз(а)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
vit755 писал(а):плотность зарядкой выше 1.21 не поднимается.
Сколько времени заряжал?
vit755 писал(а):долил электролитом 1.28 - в итоге плотность стала 1.20,
Вот это ты зря сделал. Плотность надо повышать только путём зарядки. Несколько дней. Сейчас надо или срочно разбавлять, или
Dranik писал(а):если бабки есть то возьми лутше нормальный акум
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:как показывает практика акумы стоящие с завода это полная какашка неболее
У меня пока наоборот :-/
Цитата:в итоге плотность стала 1.20, поставилд на зарядку - ТОЛК будет или ф топку?
Выставляешь ток 1-2 ампера и оставляешь на сутки двое. Потом даешь ток 4А и заряжай пока берёт заряд (плотность повышается). Потом снова ставишь 1-2 ампера и оставляешь на сутки двое. Потом даёшь ток 4А и заряжаешь пока берёт заряд. Повторять пока будет тенденция к улучшению. По результатам оценивать аккумулятор.
PS Можно попробовать разрядить на лампочку - посмотреть сколько реально Ач в АКБ.
PPS Взял 21 Вт лампочку (ток 1.7 А) - поставил на сутки свою батарейку разряжаться, посмотрю сколько ёмкость - цикл разряд-заряд сделать, а то давно стоит.
Nu_i_vse
Авто: Мото: Вело: Фото:
Dranik писал(а):В@ся
А если от шнивы вкрячивать в 10 генератор, чо в самом гене переделывать-то? Вроде только РН чуть перепаять? Доп диоды остаются для функциклирования лампы в приборке? А больше как бэ....
В@ся
Nu_i_vse писал(а):А если от шнивы вкрячивать в 10 генератор, чо в самом гене переделывать-то?
гены у нас (10-ка,12-ка,и т.д.) одинаковые(почти),и вся переделка заключается выкусыванием доп.диодов(которые в любой момент можна запаять обратно),тему "разложили"/обсосали по косточкам у соседей,по этой-же технологии я переделал,ттт все работает
Nu_i_vse
во-первых 10 гены нет в помине
Nu_i_vse писал(а):чо в самом гене переделывать-то?
во -вторых придётся колхозить провода от Шнивовского РН к нашей подкове
Nu_i_vse писал(а):Вроде только РН чуть перепаять?
в-третьих если нешаришь в элктрике тачко то это чуть перепайка тебе может вылезти в большой коротыш в проводке
и как следствие попадос на бабло , оно тебе надо?
Nu_i_vse писал(а):А больше как бэ...
это тока на словах, а на деле надо снимать гену иначе если неснимая с тачко гены нагородишь полную х*йню и точно коротнёш ибо тама при установке РН Шнивы надо смотреть чтобы ничего нигде некоротнуть, а на тачко это сделать ой как стрёмно +шайбочки текстолитовые(изоляционные)имеют свойсва пропадать
И вообще как сказал
В@ся В@ся писал(а):тему "разложили"/обсосали по косточкам у соседей,
если надо читай и вникай и решай как ты будешь делать, если нехочешь как в теме делай как я описал , делов на 30минут на улице и поменяет РН даже слепой.
torik
а для 21099 карб таблетки так можно замутить? ино как я понимаю регулятор напряжения от иномарки?
Nu_i_vse
Dranik писал(а):во-первых 10 гены нет в помине
Dranik писал(а):во -вторых придётся колхозить провода от Шнивовского РН к нашей подкове
Ну ето мы смогем.
Dranik писал(а):в-третьих если нешаришь в элктрике тачко то это чуть перепайка тебе может вылезти в большой коротыш в проводке и как следствие попадос на бабло , оно тебе надо?
Спасибо.
Dranik писал(а):это тока на словах, а на деле надо снимать гену иначе если неснимая с тачко гены нагородишь полную х*йню и точно коротнёш ибо тама при установке РН Шнивы надо смотреть чтобы ничего нигде некоротнуть, а на тачко это сделать ой как стрёмно +шайбочки текстолитовые(изоляционные)имеют свойсва пропадать
Ишо раз спасибо.
Dranik писал(а):если надо читай и вникай и решай как ты будешь делать, если нехочешь как в теме делай как я описал , делов на 30минут на улице и поменяет РН даже слепой.
Читал. В конце ветки один товарисч так сделал как я хочу, но пока не ясно чем ето кончилось. Формулирую. Тачко ТАЗ 21103 2003г. Доп.диоды-амнистируем. Приборку-не курочим. Ставим ШниваРН с перепайков концов В+ и Д+, что собсно, не вызывает озабоченности. Игнорим установку доп. резистора на 100 ом. Вопрос:
это или
