Страница 28 из 29
GSVNN
Suse писал(а):
надо заряжать АКБ
Просто зарядка отличается от подзарядки. На графике указан режим для подзарядки.
Сохатый
Подвернулась мне тут под руку "мутла" на 66Ач, Ca/Ca - пытаюсь реанимировать. Но вот в чем проблема: при попытке заряда током 0,1емкости сразу упираемся в напряжение под 16 вольт, пришлось понизить. Долго мучил его током 1-2 ампера, но он как в стенку уперся в плотность 1,21-1,22 и дальше не идет ни в какую. Греется, пузыри пускает, но не идет.Видимо засульфатирован насмерть. Разрядил его примерно 5-амперной нагрузкой до плотности где-то 1,16-1,17 и поставил на заряд. Заряжал током 4-7 ампер, после достижения 15 вольт скинул до двух, в результате чего, через некоторое время напряжение уперлось в 16,1 В, а плотность в районе 1,22. Мучал его в таком режиме около 16 часов. Плотность возросла, но незначительно. Дал отдохнуть ему ночь, замерил плотность - она от "чуть больше 1,23 до чуть меньш 1,25"замерил напряжение - 12,9 В. Много! При плотности 1,23, 12,9 вольта это много. Вывод - засульфатирован насмерть. cry
Сейчас поставил на заряд - уже часа 3 ток держу 0,5А напряжение при этом 15,6 В, идет легкое газовыделение.
Так вот, вопрос: что будет эффективнее - продолжать его мурыжить пол-амперным током, или же разрядить до плотности 1,10 и снова поставить на зарядку?
Smile продолжать мурыжить...или заряжать асинхронным током...применить десульфатацию Smile
Сохатый
Понял, спасибо. Будем мучать до победного.
Про десульфатацию тоже думаю. Надо трансформатор только принести.
GSVNN
В журнале Радиомир №7 2011, есть интерестное устройство для восстановления и десульфатации, тоже хочу собрать и попробовать его в действии на старом АКБ. supercool
Rover_61reg
GSVNN
Там якобы успешно был выбран режим заряда/разряда (на взгляд автора).
Но пропорция сохранена таже 1/10.
Т.е упрощённая схема - выпрмитель на одном диоде, с резистором в параллель АБ. Сопротивление подбирается так, что ток разряда равен 0.55 ампера....
зы: странно, что схема не пик контроллере...
Видимо очень долго стояла в разряженном состоянии.
Врядли что-то путное получится.
Хоть рецептов восстановления можно много найти,ни один из них не гарантирует восстановления АКБ.
Сульфатация практически непобедима,как и коррозия кузова. cry
Есть и другой вариант - тоже один диод и параллельно ЕМУ ёмкость.
Через этот конденсатор идет импульс разряда в противоположный диоду полупериод.
GSVNN
Автор видимо решил обойтись менее дефицитными компонентами. Да и не каждый сможет запрограммировать микроконтроллёр, особенно если для этого ещё придётся и программатор паять. Интересно узнать насколько эффективно работает данное устройство. supercool
Rover_61reg
Чудес не бывает.
Я шутил, потому-что в последнее время в популярных радио журналах стало модно делать "простенькие" схемки на микроконтроллерах (велосепедные спидометры, дверные звонки, термометры и прочую лабуду)...
Забыл еще отпугиватели крыс и комаров. hehe
Сохатый
Угу. Говорят полтора года. В тепле. facepalm
Всё-таки мутлы классные аккумуляторы! Ему уже 6 лет, его 2 раза пытались сдать в утиль, однако ж машину мою он заводит влёгкую (не знай как в мороз будет) и на 5 амперную нагрузку 6 часов он честно отработал. Отработал бы, наверное, и больше, но только мне в половине третьего ночи было недосуг его пасти, пришлось выключить (напряжение было 11,7 под нагрузкой, плотность где-то 1,16-1,17) и поставить на зарядку.
Кстати, на счет всяких схем для десульфатации - вам не кажется, что для десульфатации желательно иметь периодичность процессов несколько секунд, а не как в схеме с одним диодом 10 милисекунд? Не лучше ли будет, если с помощью релюшки, скажем раз в 5 секунд отключать батарею от зарядки и нагружать на сопротивление на те же 5 секунд?
Rover_61reg
Имхо там вся проблема в том, что мы торопимся. Десульфатация процесс долгий.
Надо заряжать/разряжать током пусть с100, а заряжать с10.
Но вся проблема в том, что рамка амперметра показывает эффектифное значение тока, а импульс там под 10 ампер, просто мы не видим колебания. Поэтому ток там реально надо ставить чуть ли ни осциллом, по уровню 0.7 от амплитуды.
Сохатый
Rover_61reg, мне кажется важна не столько точность соотношения токов, сколько сам процесс "раскачки" заряд/разряд. Естетсвенно усредненное значение зарядного тока за период должно быть больше, чем разрядного иначе мы только посадим аккумулятор. Ну будет у нас соотношение токов не 1 к 10, а 1 к 8, или 1 к 15, от этого ж ничего радикально не изменится. Я вот думаю для десульфатации взять релюшку пятиногую, спаять к ней схемку для переключения, чтоб с периодичностью в несколько секунд аккумулятор подключался то к ЗУ, то к нагрузке.
P.S. ЗУ у меня выдает чистую постоянку, поэтому осциллографом там смотреть не на что.
Обычно на выходе ЗУ электролиты не ставят.
Не сглаженное напряжение заряжает лучше.
Хочешь еще и хорошим аккумуляторщиком стать?
Почитай про украинских Кулибиных,а АКБ переживет автомобиль hehe
http://www.wts.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=82:-qq-made-in-vinnitsa&catid=38:2010-02-14-23-05-11&Itemid=186
Сохатый
Это я знаю. Но у меня ЗУ самодельное - бывший блок питания от компьютера с небольшими доработками. У него на выходе дроссель и фильтр обязательны, их нельзя удалять, он без них и работать-то не будет, сразу в защиту уйдет.
Ну дык а то! "Все профессии нужны, все профессии важны" rlzz
Хитрый, однако, дядька. Интересно, что он вместо кислоты придумал лить? Даж словом не обмолвился. Скорее всего какая-то органическая кислота, или какая-то другая, которая со свинцом образует более-менее растворимую соль и в кристаллическом состоянии не является изолятором.
Good
Не вместо,а ВМЕСТЕ.
Да и там добавки всего 8 мЛ на банку.
http://www.wts.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=181
Скорее всего это развод на деньги. hehe
Сохатый
А что, очень даже может быть. hehe
Мотоблок
0.1В падение напруги от гены до аккумулятора это норм ?
Сохатый
Мотоблок, это на грани дозволенного. Лучше попытаться побороть.
mega2807
Купил зарядное устройство Кулон 715D http://balsat-msk.ru/?productID=120
Заряжал им старенький тюменский аккумулятор, выставил напряжение 14,4В , ток 1/10 емкости, включил - держался заданный ток, когда напряжение стало подходить к заданному ток стал понемногу падать.В результате через сутки ток упал до 0,2А при заданном напряжении. Плотность поднялась с 1,22 до 1,28.
Сейчас заряжаю другой аккумулятор ЗВЕРЬ с технологией Са+.
Выставил напряжение 16,2В , ток 1/10 емкости. При достижении напряжения 14,4 В убавил ток в 2 раза.(По инструкции к аккумулятору, правда там напряжение 16,4В рекомендуют)
Теперь самое интересное - вот в таком состоянии заряд идет уже 10 часов без каких либо изменений, ток почему-то не снижается, как на тюменском аккумуляторе. Что скажете по этому поводу? Дальше продолжать заряжать? Электролит слегка "кипит".
Плотность за это время поднялась с 1,23 до 1,26. Маловато, надо бы 1,28, зима как никак.
Так плотность-то нужно мерить после 2-х часов отстоя АКБ.
При заряде электролит насыщен пузырьками ("кипит"),поэтому ареометр показывает его плотность ниже чем на самом деле.
mega2807
прекращал на ночь зарядку, утром замерил плотность - 1,27.
Мне вот все-таки интересно, почему ток при заданном напряжении не падает? получается аккумулятор всё ещё принимает заряд? или я не правильно понимаю?
Просто хочется полностью, на 100% зарядить аккумулятор. Как это сделать правильно?
Сохатый
mega2807, если греется, значит уже не особо он что принимает. Кстати, не рекомендуется при таких напряжениях греть АКБ выше 40 градусов.
mega2807
Температура электролита 29 градусов, однако.
Ты же на Тюменском ставил ограничение по напряжению 14,4 вольта,а на этом поставил 16,2 вольта,вот ток и не падает.
Не может быть такой рекомендации!
Обычно пределом напряжения является 15,9-16,2 вольта.
Значит заряжен полностью. Good
Страница 28 из 29
