mega2807
Авто: ВАЗ-211540, 2010г
т808 писал(а):mega2807 писал(а):
(По инструкции к аккумулятору, правда там напряжение 16,4В рекомендуют)
Не может быть такой рекомендации!
Обычно пределом напряжения является 15,9-16,2 вольта.
Из инструкции по эксплуатации к аккумулятору Зверь
Цитата:Величина зарядного тока составляет 0,1 значения 20-ти часовой емкости (5,5 А для 6СТ-55А3). Напряжение зарядного устройства должно быть не менее 16,4 В. при достижении напряжения на батарее 14,4 В зарядный ток уменьшить на 50% от первоначального и довести батареи до состояния полного заряда
mega2807 писал(а): Напряжение зарядного устройства должно быть не менее 16,4 В.
Напряжение ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА,а не напряжение на клеммах АКБ в конце заряда.
Напряжение ЗУ может и 20 и 40 вольт быть - не важно.
Важен ток заряда АКБ.
mega2807 писал(а): и довести батареи до состояния полного заряда
А состоянием полного заряда считается прекращение повышения напряжения на клеммах АКБ и увеличения плотности электролита в течении 2-3 часов.
mega2807
Хорошо.
А тогда какое напряжение необходимо выставлять изначально на ЗУ?
Аккумулятор сделан по технологии Са+.
mega2807 писал(а): какое напряжение необходимо выставлять изначально на ЗУ?
Если есть возможность контролировать напряжение и плотность АКБ в конце заряда ежечасно,то достаточно 16,2-16,4 вольта.
Если нет,то поставить 14,6-15,0 вольт.
Сохатый
Откопаю-ка на ночь глядя еще одну давно забытую тему... А вопрос предлагаю обсудить следующий: почему почти у всех АКБ плюсовая банка как правило имеет пониженную плотность, и, как правило, именно она выходит из строя? Вариант про температуру отпадает - не на всех машинах АКБ стоит плюсовой банкой к двигателю, однако вышеописанный эффект имеет место быть.
Есть у меня одна гипотеза, но я ее пока попридержу, посмотрим, какие версии выдвинет ученый самароводский совет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сохатый писал(а):почему почти у всех АКБ плюсовая банка как правило имеет пониженную плотность, и, как правило, именно она выходит из строя?
Не знаю. У меня другая статистика. Или третья, или четвёртая банка кирдык.
Сохатый
Та-а-акс... ждем еще версии...
andreyal553
Сохатый писал(а):Та-а-акс... ждем еще версии
Наверное, уже, завтра утром. Не раньше.
