gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Поменял в сервисе внутренний правый шрус, поставил ГЛО (был в запаяном пакете, в коробке пыльник, хамуты, кольцо, смазку брал отдельно). Мастер, когда поставил показал, что он немного люфтит в коробке, левый не люфтит. Говорит, что скорее всего подшипник в коробке и требуется вскрытие, но потом.
Завтра хочу ехать делать туда же, просят 5к за вскрытие.
Поездил несколько дней и опять начал бить шрус, причем не хило. Но ничего не гудит. Все-таки подшипник убивает шрус?
Последний раз редактировалось: gamer8 (23 Ноября 2009 16:26), всего редактировалось 1 раз
gamer8 писал(а):опять начал бить шрус, причем не хило.
как это?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
gamer8
Не хилый периодичный стук, при торможении и нейтрале. При разгоне ничего не стучит, видимо его не так носит по сторонам.
_Pat_
gamer8
Описанный стук - не от ШРУСа.
И вообще попахивает разводиловом. Подшипники диффера сидят с преднатягом. И уж точно ощутимо люфтить не будут даже с ебенячим износом. Плюс второй бы ШРУС люфтил аналогично.
5 тыр за вскрытие коробки
За такую цену я бы тоже что-нибудь придумал
gamer8
Примерно пол года назад менял внутренний шрус на другой коробке, сам. Поэтому и знаю какой стук.
А точно второй должен точно люфтить, там разве не разные подшипники?
А почему тогда вообще может болтаться там граната?
gamer8
Никто не знает?
gamer8 писал(а):А точно второй должен точно люфтить, там разве не разные подшипники?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106573 посмотри с 100 картинки.если и начнётся колбасня в подшипниках,то стучать будет с обоих сторон.
_Pat_
Как вариант, вал гранаты сделан чуть длиннее на пару мм. Отсюда и люфт.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
gamer8
Кстати,со ШРУСом в коробке обязательно должен лежать пакетик со смазкой.
Vik
Авто: 2108
Может шлицы на полуосевой шестерня в диффе изношены или сами шестерни убитые. Или корпус диффа (та часть сквозь которую просунут "хвостик" гранаты.
