Всем доброе утро!Подскажите пожалуйста что могло произойти.
Автомобиль -12 2003года.На скорости 60 сразу заглохла.Проверил ремень-вроде целый. стартер крутит,бензанасос шумит.Проверил на искру-есть.Тащили до гаража на галстуке-пробовал завести -тишина.
бензина пол бака.Подскажите-что может быть?
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
БК нету ? ошибки есть ? у друга была такая же хрень что то с сигналкой произошло
БК-нет,а сигналка вроде работает,покрайней мере реагирует на команды с брелка.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...ГРМ смотрел внимательно ? бывает зубы отлетают...ремень стоит...стартером крутишь - распредвал на месте...
Смотрел,как мог,ночью светил мобильником в окошечко.Насколько
видно -зубья целы.Когда кручу стартером ремень генератора крутиться.а ГРМ -стоит.А ,что от стартера ремень ГРМ тоже должен крутиться/Извините если спрашиваю глупость/
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
алексей@&# писал(а):Смотрел,как мог,ночью светил мобильником в окошечко.Насколько
Да тоже должен крутится! Значит срезало зубья на ГРМ ремне мотор какой? а то может ты попал ...
Спасибо,значит всетаки ремень.Вроде пол года назад менял.
клапана не загнет-все уже в прошлом/с проточкой стоят/Рассветет пойду кожух снимать и ремень по хорошему смотреть.А,что может еще,быть?
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
у меня тоже как то заглохла, виновата была сигнализация....
добрый день!Снял кожух ремня ГРМ.Ремень на месте,но в кожухе
нашел похожее на зуб от ремня,хотя на самом ремне пропавшего зуба не увидел.Еще заметил ,что метки на шкивах расп.валови метки на задней крышке не совпадают примерно на один зуб.Подскажите
пожалуйста ,что делать.что менять?и из-за чего это могло произойти?
AMAROCK
алексей@&# писал(а):добрый день!Снял кожух ремня ГРМ.Ремень на месте,но в кожухе
...еще раз...
...стартером крутим - распредвал крутится ?
...если крутится - выстави метки...если убежали - поставь на место...
...снова пробуй заводить...незаводится ? смотри искру...
...опять не заводится ? смотри цепь бензонасоса (жужжит при повороте ключа ? )
от стартера крутится только ремень генератора,а ремень ГРМ нет.
искра есть ,бенз шумит.Спасибо за ответ.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
алексей@&# писал(а):а ремень ГРМ нет
Значит на ремне ГРМ сорвало зубы, в данном случае они сорваны в районе к/вала. Поэтому их не видно.
Менять ремень, смотреть подшипники, помпу.
jecson
Авто: Антара,Шаран
алексей@&#ремень грм тоже должен крутится,вывод срезало зубья,меняй ремешек грм,я бы еще помпу глянул,может заклинило
может тогда подскажете как можно проверить помпу,а то в книжке этого нет или это узнаю только при разборке.не хотелось бы два раза тащиться в магазин.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алексей@&#
Покрути, пошатай. Должна крутиться легко, без заеданий, без шума сухого подшипника, не должно быть люфта, стука.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
алексей@&# писал(а):может тогда подскажете как можно проверить помпу,а то в книжке этого нет или это узнаю только при разборке.не хотелось бы два раза тащиться в магазин.
А зачем 2 раза тащиться? Ремню 100% кирдык. Скинь его и помпу проверь с роликами, а потом уже и в магаз.
AMAROCK
...по идее мясорубка должна загореться...ошибка датчика фаз...
=Moroz=
AMAROCK писал(а):...по идее мясорубка должна загореться...ошибка датчика фаз...
Так движка то не заводится, "Выкинь дрыгатель" полюбому горит
купил ремень ролики,помпа вроде в порядке.Пошел ставить все
обратно.Большое спасибо за помощь!
AMAROCK
=Moroz= писал(а):AMAROCK писал(а):...по идее мясорубка должна загореться...ошибка датчика фаз...
...в БК такая ошибка будет ?...вот я о чом )))
=Moroz=
AMAROCK писал(а):=Moroz= писал(а):AMAROCK писал(а):...по идее мясорубка должна загореться...ошибка датчика фаз...
алексей@&# писал(а):БК-нет,а сигналка вроде работает,покрайней мере реагирует на команды с брелка.
AMAROCK
...аааа...Семен Семеныч ))) простите...совсем старый стал )))
...ждем результатов топикстартера...надеюсь услышать его "Урааа!!!"
ruiner
Авто: Ваз 21120
возможно срезало шпонку шестерни на коленвале, которая крутит ремень ГРМ. лечится заменой шпонки
у меня наподобие случай был. на ходу заглохла и не завелась. оказалось обломился болт крепления шкива ремня генератора... (который на коленвале прикручен). соответственно ДПКВ выдавал неправильные показания фаз . машина не заводилась. болт обломился внутри коленвала, и пока откручивался, с шестерни про которую я говорил вые, срезало выступ, играющий роль шпонки для шкива. итог - замена шестерни ГРМ и болта.
Всем добрый вечер!После вскрытия оказались вырваны зубья у ремня грм в районе коленвала.даже ролики менять не пришлось.После замены ремня -сразу завелась и поехала.Всем огромное спасибо за помощь!
