Не работает стартер.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает стартер. вывод темы на печать
Neogar
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 10:30
Всем доброго времени суток!
Вообщем так - при повороте ключа стартер вообще не срабатывает. Машина сояла 2 недели, аккум не очень в принципе, но вроде должен работать, т.к. сигнализация снялась и двери открылись, - свет в салоне горит и не тухнит при повороте ключа.
У меня под рулем есть 3 лампочки, кот. показвают степень разряженности аккума - горит только 1. При повороте ключа она совсем чуть притухает и свет тоже и стартер не крутит совсем.
Вопрос такой - может ли такое быть от того что аккум недостаточно заряжен? Если нет, то что это может быть со стартером? И скажите какие есть варианты его ремонта и сложно ли его снимать?
Раньше машина после 3 недель стоянки - заводилась бодро.
Спасибо!
Neogar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 11:05
Заряжайте АКБ.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 12:55
Neogar
самое просто зарядить акб. потом результат в студию.
а так на в скидку. втягивающее щёлкает, проверить также соответственно маленькую клему на втягивающем, любит она соскакивать и не видно её. ну и контакты проверить как затянуты и на окисление.
так же не забывайте, что раньше было теплее Wink
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy_053
Авто: 21053 98 г. р. зеленый сад
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 17:58
реле стартера еще глянь
Grigoriy_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 18:09
Значит так, берем вольтметр, измеряем напряжение на клеммах. 11 В плохо, разряжен. 12,5 хорошо, стартер крутнуть должен. При недостатке в пусковом токе, втягивающее будет щелкать, свет в салоне тухнуть, напряжение на клеммах опустится практически до 9В.
Стартер снимается на ура, недавно проскакивала тема про снятие стартера, видео прилагается. Показано очень грамотно.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
11POISON11
Авто: ВАЗ 2107, БСЗ, карб пекар К172, гена 21214 80А
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 18:17
Neogar
у меня полетела обмотка стартёра пришлось заменить такой был случай и повнимательней с проводом к стартёру может не только клемма слететь но и сам провод если не первой свежести внутри где нибудь надломлен контакта не будет
такого секса как с машиной ещё поискать
11POISON11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 12:10
Тоже может быть. Недавно с таким столкнулся. Ключ поворачиваешь и... нифига! Решил проверить реле-оказалось немного ослабла затяжка самореза которым оно к брызговику крепится, соответственно пропала масса. Пошевелил, даже не затягивая саморез, стало все нормально. Вот затянуть все никак не соберусь. Жду когда повторится проблема
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 12:35
На самом деле это не масса,а просто крепление, у меня корпус этого реле вообще пластиковый,а это ухо в принципе и снять можно,скорее всего что то с реле или с контактами на нем.
besand76
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 12:44
Возможно и с контактами(корпус тоже пластиковый), но контакты я тогда вообще не трогал просто пошевелил его вокруг самореза, заметил что оно немного болтается. Но заработало. Решил что из за этого. У меня его вообще после покупки авто не было, а потом когда стал стартер щелкать но не крутить при повороте ключа, думал кердык ему пришел-поехал к электрику он мне это реле и поставил-с тех пор все было ОК.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 14:58
Иногда бывает просто достаточно пошевелить реле и снова все работать начинает,у меня тоже было подобное,в итоге заменил реле и контакты в разъёме поджал,вроде нормально.
besand76
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:17
Ну, и ладно- пока работает, и фиг с ним Smile .
