4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Ну не всегда но последние пару дней такое стало получаться. Что то мне кажется это связано со сцеплением. Пробег у меня уж 56000. Педаль сцепления поднялась выше педали тормоза.
Может регулировка поможет? Или нужен ремонт?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Дык вроде время менять уже
-=Worm=-
Авто: 211440-26
4Q писал(а):Может регулировка поможет?
может и поможет, но не на долго. Отрегулируй и будет видно
или нет
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Попробуй отрегулировать педальку сцепления на уровень с тормозной выставь. Не поможет-готовь деньгу на сцепление!
4Q
Сцепление? Дык народ пишет что вроде 75тыщ оно ходит... или не?
Я поменять то не против. можно. А может все таки подкрутить педаль и лучше станет?
А если менять то что конкретно? Там все в сборе идет или по частям?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
4Q писал(а):Дык народ пишет что вроде 75тыщ оно ходит
Дык народ и на 30 тыщах частенько меняют
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
4Q писал(а):А если менять то что конкретно? Там все в сборе идет или по частям?
Наверное диски сцепления, их два. На девятку стоят 1600 и 2000 работа.
4Q
Ну понятное дело. Подскажите тогда что меняется в таком случае.
4Q
Nicolayev S писал(а):4Q писал(а):А если менять то что конкретно? Там все в сборе идет или по частям?
Ага... понятно.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
4Q писал(а):Подскажите тогда что меняется в таком случае.
Корзина, диск и выжимной. Что конкретно будет видно по износу когда разберёшь, может весь комплект под замену а может частично.
4Q
Вах! Это уже подороже... ладно. посмотрим.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
короче пипеца сцепе. меняй, все равно менять придется че там регулировать
у меня такая же проблема была когда купил свою 14-ю с пробегом 36 т.км., поменял сцепление вместе с корзиной, обошлось вместе с работой (у знакомого мастера) около 2500-3000 р, диск стерся почти до заклепк.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
4Q писал(а):Жму на газ, обороты растут, а машина еле едет
Сцепление пробуксовывает. Меняй в сборе корзину, выжимной, диск.
4Q писал(а):народ пишет что вроде 75тыщ оно ходит
У всех манера вождения разная. А сцепу можно и за 10 тыщ угрохать
Nicolayev S писал(а):Наверное диски сцепления, их два.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
моей 96 тыщ сцепа сток, вроде ниче не буксует.тьфу тьфу тьфу
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
У меня на 65 тыс. кончилась.Регулировка это дело временное,на фиг мучить себя и авто.Так что можно отрегулировать и если щас нет денюшек ждать следующей зарплаты...
Сцепа в сборе в районе 1.5 рублей,замена по-разному.Я в Тамбове за 1300 менял,ну в Мурманске пусть 1500,итого 3 килорубля.
Легенда
Авто: Пешеход
Педаль уже подтягивали месяц назад, появилось такое - машину будто тянут назад. После 60ти км .ч - резвый разгон. После отпускания сцепы на низших передачах иногда проявляется небольшой рывок- дергание. ЭТО ТОЖЕ СЦЕПЛЕНИЕ ? или я сменила заправку на Газпромнефть......
rg-45
4Q писал(а):Педаль сцепления поднялась выше педали тормоза.
регулировать.я 70 пока на родном прошёл.регулировал трижды.правда основной пробег по трассе.но бывает и жгу сцепу на покатушках.вот уж тык 30 жду когда менять придётся
Легенда писал(а):или я сменила заправку
попробуй сменить обратно.
Легенда писал(а):После 60ти км .ч - резвый разгон.
при умирающей сцепе чем выше передача тем трудней разгоняется машина несмотря на быстро растущие обороты двигателя.
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо! хоть успокоилась что не сцепа. Ппробую налить бенз на бывшей заправке.....
4Q
Снова я. Сцепу еще не менял. Смотрели с знакомым в гараже. Регулировать уже вроде некуда. Ну знакомый так сказал, я то вообще там не понимаю ничего.
Вот. Вообщем стоит вопрос замены. А кто знает как происходит замена сцепы? Движок снимают? или все проще? Не потребуется ли замена масла?
rg-45
4Q писал(а):А кто знает как происходит замена сцепы?
мурзилка сверху прилеплена.там всё расписано.неплохобы почитать для общего развития уж коль в тазу ездиш.
4Q
rg-45
4Q
Это для очень умных. Я сам никогда туда не полезу. Прочитал что коробку надо снимать для замены сцепы, значит масло в коробке менять придется?
