для чего эта кнопка?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> для чего эта кнопка? вывод темы на печать
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:00
приобрел машину через посредника, поэтому никакой связи с хозяином бывшим у меня нет. ну так вот, у меня для чего-то выведена на переднюю панель, кнопка принудительного включения вентилятора охлаждающей системы, зачем? он сам прекрасно включается, при нагреве, никаких проблем с ним нет, зачем эта кнопка?
Пробуй! Получится - молодец, не получится- опыт, минусов нет.
kirill.korobov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:02
На всякий случай!
Не помешает летом и в случае выхода из строя дачтиков.
Радуйся, все ее сами колхозят, а у тебя уже готовая!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:03
Для перестраховки. Для чего этот вопрос, она тебе что, мешает? Так убери ее нафиг!
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:05
зачем вопрос? да просто странно это как-то... если так рассуждать, то можно панель приборов как в самолете наколхозить, для перестраховки.... Smile
DiOs
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:09
Смотри, что написал TJ Smile Я себе такого не колхозил, но, если бы стояла изначально, убирать не стал бы. Мож, когда и пригодится. Хотя сомневаюсь. ИМХО.
TJ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:14
Вот рассказываю тебе пример.
Этим летом, стою в пробке, начинает бешено скакать температура, яно дело датчик сломался или разъем или проводка, так вот, приходится открывать капот, скидывать разъем с датчика, закрывать капот, а с кнопкой ты просто включишь из салона и все!
Машина первая у тебя? Я имею ввиду ВАЗ инжекторный.
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:23
до этого была opel vectra 92 г.в., потом audi A6 96 г.в., но как говорится в жизни бывает все, поэтому теперь езжу на ней, долго привыкал конечно, но сейчас, в принципе уже привык и доволен:+) поэтому мне и показалось странным, что стоит эта кнопка "для перестраховки", я основывался просто на опыте эксплуатации предыдущих машин, но теперь все больше убеждаюсь, что относительно ваза, применить этот опыт ну никак нельзя!:+))) надо, значит надо!!!:+)))
TJ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:37
Надеюсь она тебе не пригодится, но если вдруг, то ты поймешь все ее плюсы!!!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:38
Надо бы себе такую приколхозить... Мало ли что...? И трёх-скоросной переключатель в салон... Good
Спасибо автору, надоумил... gpn
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:04
TJ писал(а):
На всякий случай!
За включение вентилятора отвечает Д Т О Ж (устанавливается в термостат), если он накрывается (что в принципе невозможно) (или обрыв в эл.сети) то машина (ЭБУ) автоматически запускает вентилятор.
Так что это кнопка неочем!.
Мало того парить мазки может датчик на приборной панели который показывает температуру, а ты вентилятор включать будешь... На кой?
ZMO_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:09
ХОЧУ... Razz И сделаю...
TJ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:13
Да ты что!!!!
Ни чего что он может показывать неверную температуру??? Скачет от 88 до 101, и попеллер включается на секунду. И если не скинуть с него фишку, то ни какой аварийный режим не включится.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:18
Ты наверное недостаточно долго ездил на инж Вазе и не знаешь, что помимо обрыва, при котором мозг включает карлсона в аварийном режиме, ДТОЖ приподносит и другие сюрпризы.
Это запросто может случиться, датчик просто не выдаст мозгу инфу о реальной температуре, карлсон не включится, двиг закипит. Это бывает при хреновом контакте, что по сути не будет расцениваться, как необходимость включения аварийного режима работы карлсона.
Так что дело ваше. У меня вообще реализовано включение карлсона по карбюраторной схеме. Так надежнее. Ну и кнопка имеется конечно.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:26
Если скачет температура то п....ц пришел термостатуту (см.как работает термостат), либо промой радиатор.
ИМХО: нихрена там не прыгает температура.
Либо твоя, либо моя тачка живет свой жизнью.
Последний раз редактировалось: ZMO_13 (23 Ноября 2009 14:30), всего редактировалось 1 раз
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:44
J_rockiN писал(а):
TJ писал(а):
ZMO_13 писал(а):
Если скачет температура то п***ц пришел термостатуту (см.как работает термостат), либо промой радиатор.
Насмешил!
+1. hehe
Я рад что вы все ржоте но вы вкорне не правы.
Единственная неисправность ДТОЖ-это брак либо потоки ОЖ в термостате.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да, да..., кому нибудь другому это расскажите ROFL А почему тогда, когда у меня ДТОЖ замудрил, вместо 90 град выдавал 78 и карлсон, соответственно не включался.
kirill.korobov
А, если тебя это кнопка напрягает, можно поставить нормальный БК, который может с кнопки карлсон вкючать Smile
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (23 Ноября 2009 14:50), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:46
ZMO_13
Когда выйдешь из бана, ответь пожалуйста, сколько времени ездишь на инжевом ВАЗе.
TJ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:51
+1!
И сколько денег тратишь на замену радиаторов и термосов!
Дмитрий У.
J_rockiN
Господа, завтра продолжим!!!
 !  -=Worm=-:
Флуд почистил, отсюда и далее только по теме.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 15:40
Ну а что, тема раскрыта..... Просто интересно пообщаться с ZMO_13.
 !  -=Worm=-:
Если раскрыта, то закрываем, для общения есть курилка или ЛС Pardon
