Проподает тяга на старте.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проподает тяга на старте. вывод темы на печать
verlen
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:43
подскажите пожалуйста! при старте машина идет секунды 2-3 потом пропадает тяга, на такое же время потом появляется. Это проявляется только при старте и то очень редко, один раз на раз 20 наверное... Сцепление только поменял, проблема была и до замены. Ктото говрит что это коробка, хотя в это мне мало верится. думаю может топливный фильтр? как думаете может у кого была такая проблема. suu
verlen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:47
это турбояма.
 i  rg-45:
профиль заполни
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:05
Кури подачу топлива
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 14:44
rg-45 писал(а):
это турбояма.
Турбояма подразумевает собой наличие турбонаддува и проявляется она уж никак не при начале движения.
Автор, у твоей машины налицо проблемы с составом топливной смеси. Проверь давление в топливной рампе, замени фильтра, сьезди померяй СО (если есть регулировка RCO подрегулируй), проверь ДМРВ АЦП=0 при Uизмерительного выхода=1,000в +-0.034в
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 15:14
кто сказал что у афтора нет дизеля с турбонаддувом? hehe и уж темболее неизвестно с каких оборотов он трогается Pardon
и это на карбе?
    verlen какая машина ?инж или карб?мыж не телепаты
verlen
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 15:59
сори... 2115 инжектор. трогаюсь с 1500-2000.
verlen
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 16:16
Спасибо, начну с фильтров.
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 20:39
Епта я телепат supercool учитесь
