andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
RA писал(а):Доброго всем дня!
Не смог найти темку, где выкладывали фото платки на 20 диодов (пр-ва МАЯК) в плафон салонного освещения, поэтому пишу здесь, дабы не плодить бояны. Суть проблемы:
Поставил я себе такую платку на 20 диодов. Светло как днем, НО(!!!)...
Вчера вечером я заметил, что при включенном дрыгателе и выключенном(!!!) плафоне эти диоды неярко так помаргивают в такт вибрации двигателя О_о. Днем этого заметить невозможно, но в темное время суток видно невооруженным глазом. Когда двигатель выключен, плафон в выключенном состоянии перестает моргать. С чем это связано, скажите, пожалуйста.
З.Ы. Надеюсь, что хоть кто-нить поймет моё сумбурное изложение мыслей.
Быть может проблема из-за сигналки? У меня стоит такая же планка из 20 диодов и проблем нету. Разве что когда на охрану ставишь начинает моргать (а вот лампа накаливания плавно гасла в течении 3-5 сек.).
RA
Авто: 21134
andy-none писал(а):Быть может проблема из-за сигналки? У меня стоит такая же планка из 20 диодов и проблем нету. Разве что когда на охрану ставишь начинает моргать (а вот лампа накаливания плавно гасла в течении 3-5 сек.).
Чувствую задом, что не в сигналке дело(((
Сигнализация отключена, двигатель работает, все освещение выключено, диоды, заразы, моргают. У меня единственное умозаключение - какие-нить микро скачкИ в электросети автомобиля, на которые лампочка накаливания не действовала(а мож контакт где нить задевает, подрагивая?).
Кстати, до этой планки стояла раньше планка на 3 диода. Морганий замечено не было - может просто недосмотрел.
RA
Авто: 21134
andy-none писал(а):а вот лампа накаливания плавно гасла в течении 3-5 сек.
да, забыл, вежливая подсветка работает как надо.
RA
Авто: 21134
Короче, видимо, не было у народа такой проблемы. Жаль.
Поймите меня правильно))) Жаль, что помочь никто не может, а то что проблемы такой не было - хорошо!!!!
Dimorik
Авто: 2114
RA
1. Тщательно проверить все контакты в плафоне, нет ли где утечки, сопли какой нить и тд.
2. Промерять напругу мультиметром - раз мыргают, значит какое няпряжение там есть.
Наверно оно небольшое, но для светодиодов хватает, а при лампе видно не было.
3. Курить схему электропроводки и смотреть, где может быть плохой контакт в цепи плафона, либо нарушена изоляция.
sirogabiker1
Авто: 2114
У меня та же проблема. на предыдущей шкоде тоже самое было, электрик сказал что система постоянно опрашивает на предмет целости лампы (как в стопах) или что то в этом духе , поэтому и не заморачиваюсь.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А я вчера видел на 15ке подсветку наружных ручек, там световая полоска приделана, там куда обычно хромированые полоски колхозят =)
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
RA писал(а):диоды неярко так помаргивают
Когда монтировал себе ленту из диодов в багажник наблюдал подобный эффект.Сначала дома при пайке контактов(от прикасания паяльника вдруг тускло загорались диоды).Далее, непосредственно, при установке в багажнике под полкой, когда концы проводников(+12 и масса")просто коснулись массы авто.
Думаю, что это специфика самих диодов, улавливают мелкие поля электричества.А уж в машине при активности борт сети, включенных потребителях ее предостаточно.
Sashkins
infeligo писал(а):А я вчера видел на 15ке подсветку наружных ручек, там световая полоска приделана, там куда обычно хромированые полоски колхозят =)
интересо, когда сп*дят
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
У меня в плафоне стоит лампа на 6 диодов, пока двигло работает все норм не мерцает как глушу он так мырг мырг и снова тишина, думаю просто особенность светодиодов
До этого стояла на 3 диода быо так же
А специально ставил обычную лампу все ок не боргает даже ни намека на моргание
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сама ручка хром? Кетай.
infeligo
klolik писал(а):Сама ручка хром? Кетай.
Возможго, темно было.. невидно.. мне кажется это лишний девайс)
RA
Авто: 21134
Всем спасибо за советы. Если пренебречь морганием, то всем рекомендую такую штучку-дрючку. Диодов этак на 16-20. Думал, что ночью будет как маяк гореть и отовсюду машину будет видать, но...
Так как свет у диодов "направленней" чем в лампе накаливания, то снаружи не сильно отличается от "лампы" на те же 6 диодов, а вот внутри разница огромная. Тем более установить ее сможет даже Ксения Собчак
Еще раз всем ответившим спасибо.
