forsaz
Авто: ваз 21104
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
да там делов-то...
Евген2106
Авто: PRIORA
Форсаж, ёпт... Зашел бы на тазавод.ру, я б тебе в двух словах объяснил бы
forsaz
Авто: ваз 21104
Евген2106 писал(а):Форсаж, ёпт... Зашел бы на тазавод.ру, я б тебе в двух словах объяснил бы
мля я забыл!
forsaz
Авто: ваз 21104
а как лучше блины расположить!??
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
там только по диагонали получится, если по бокам ставить.
forsaz
Авто: ваз 21104
Rinat12 писал(а):там только по диагонали получится, если по бокам ставить.
а у тебя пластиковая с цельным стопаком?
Snejno 010
Консультант
forsaz писал(а):а как лучше блины расположить!??
лучше в аккустической полке, потому как в родной блины будут играть очень посредственно...
Rinat12
forsaz писал(а):а у тебя пластиковая с цельным стопаком?
не помню какая, на стоп идет пластиковая нахлабучка.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Согласен. И мороки меньше как расположить, как разметить и как вырезать
forsaz
Авто: ваз 21104
нет возможости купить полк!все сделал!установил:) отсалось провода тянуть!
МММ,..... хотя не скажите проводка стандартная должная быть к задним колонкамм?где ее искать если есть?
PiraTT
forsaz писал(а): проводка стандартная должная быть к задним колонкамм?где ее искать если есть?
Которые провода с динамиками идут в комплекте - гамно. Лучше взять в специализированном магазине, там и подскажут если что. Да помоему во всех магазах где динамики/магнитолы продаются есть нормальные провода под акустику
forsaz
Авто: ваз 21104
PiraTT писал(а):forsaz писал(а): проводка стандартная должная быть к задним колонкамм?где ее искать если есть?
провода то у меня есть отличные с толстым сечением!я спрашиваю у авто есть проводка заводская к задним колонкам????вообще существует?
PiraTT
не так вопрос понял. Насколько я знаю, все тянут сами. Ни разу не видел чтобы проводка с завода была. Накрайняк скинуть заднее сиденье и посмотреть по бокам под шумкой или из туннеля по центру торчать будут
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Стандартная (заводская) проводка под задние динамики на 21104 есть, прилеплена скотчем на стаканах под оббивкой.
Но все равно лучше тащить свою. Сам протянул ПВС 2х2,5, разницы между аккустическими спецпроводами и ПВСом не заметил, но стоимость сам понимаешь.
forsaz
Авто: ваз 21104
stvlada писал(а):Стандартная (заводская) проводка под задние динамики на 21104 есть, прилеплена скотчем на стаканах под оббивкой.
ну нука где именно?сидушку отгибаешь и там где шток стойки задней крепиться?
forsaz
Авто: ваз 21104
forsaz
Авто: ваз 21104
stvlada
Цитата:ну нука где именно?сидушку отгибаешь и там где шток стойки задней крепиться?
Да, но только сидуху надо снять полностью, запускешь руку под оббивку со стороны двери и с той-то матерью надо добраться к середине стакана почти под самый верх, там-то она и прилеплена.
Сам нашел чисто случайно, когда делал антикорозийку и снимал оббивку.
