kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
НЕ РЕКЛАМА!!! Действительно проблемка. Тему создал в разделе Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=234427&highlight= но туда никто не заходит.
Проблема: до 17000 км стояли свечи DENSO W20EP-U JAPAN MH, после – NGK BPR6ES-11 V-Line №13. ВВ провода TESLA с резистивным сердечником (синие) с сопротивлением 12 кОм на метр. Со свечами DENSO пропусков зажигания не наблюдал с NGK часто, при нагрузке двигателя, появляются. Может подобный эфект от того что как свечи NGK так и провода резистивные? Кто что подскажет... Какие провода подходят к моим свечам, а свечи к проводам?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kurtyak писал(а):при нагрузке двигателя, появляются.
как определили?
kurtyak
-=Worm=- писал(а):как определили?
Загорелось "Проверте двигатель", поехал на сервис, считали ошибки - множественные пропуски зажигания.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kurtyak писал(а):ошибки - множественные пропуски зажигания
палёные свечи, форсунки, клапана имхо
№цилиндра указывается? если да попробуй махнуть свечки местами, не поможет, тогда провода, если на этот раз будет в том же цилиндре, то форсунка, если там всё ок, то вскрытие покажет
kurtyak
-=Worm=- писал(а):№цилиндра указывается?
Да, 1 цилиндр. Спасибо за информацию, попробую по указаной схеме.
Не рано ли для вскрытия, 20 тыс. всего?
Маркировка свечей и ВВ значения не имеет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kurtyak писал(а):Да, 1 цилиндр.
форсунка
kurtyak писал(а):Не рано ли для вскрытия, 20 тыс. всего?
Мой опыт, пробег 3500км
kurtyak писал(а):Маркировка свечей и ВВ значения не имеет?
нет, порядок главное соблюдать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Так а зачем было менять ВВ провода и свечи?
Чем сток не устраивал?
Имхо всё-таки дополнительные резисторы с дополнительными резисторами неуживаются.
kurtyak
-=Worm=- писал(а):Мой опыт, пробег 3500км
Сильно впечетлило
Но у меня на 10 тыс. все сделали с прочисткой форсунок ультразвуком, грязищи в томпливной рампе было....
Rover_61reg писал(а):Так а зачем было менять ВВ провода и свечи?
Полностью устраивал, но ВВ провод к 3-му цилиндру пробило, сменить надо было, а стоковых не нашел. Свечи сменили еще в салоне, сказали со стоком через некоторое время не заведусь (дело было зимой).
Rover_61reg писал(а):Имхо всё-таки дополнительные резисторы с дополнительными резисторами неуживаются.
Таким образом лучше сменить провода или свечи для совместимости?
Rover_61reg
kurtyak писал(а):Таким образом лучше сменить провода или свечи для совместимости?
Тут я х.з как там у Вас запчастями на Украине.
Свечи дешевле наверное будут.
Хотя с завода идут именно свечи с резисторами.
Плохо что нет БК.
Ошибка 301 была с 300 скорее всего.
Можно было бы поиграться местами проводов/свечей.
kurtyak
Rover_61reg писал(а):Плохо что нет БК.
Так с этими пропусками заказал уже, жду.
J_rockiN
Строго по сабжу: совместимы свечи А17 и провода Паккард.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
свечи обязательно с резистором ДВРМ (Р-резистор)
провода на инжектор все одинаковые тоже с сопротивлением
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kurtyak писал(а):Но у меня на 10 тыс. все сделали с прочисткой форсунок ультразвуком, грязищи в томпливной рампе было....
ультразвуком это не вымыть !
kurtyak
Большое спасибо всем за советы
Сделаю все по схеме
-=Worm=-, поставлю БК. Когда победа будет за мной, а не пропусками воспламенения, отпишусь.
