verlen
подскажите пожалуйста! при старте машина идет секунды 2-3 потом пропадает тяга, на такое же время потом появляется. Это проявляется только при старте и то очень редко, один раз на раз 20 наверное... Сцепление только поменял, проблема была и до замены. Ктото говрит что это коробка, хотя в это мне мало верится. думаю может топливный фильтр? как думаете может у кого была такая проблема.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
rg-45 писал(а):это турбояма.
Турбояма подразумевает собой наличие турбонаддува и проявляется она уж никак не при начале движения.
Автор, у твоей машины налицо проблемы с составом топливной смеси. Проверь давление в топливной рампе, замени фильтра, сьезди померяй СО (если есть регулировка RCO подрегулируй), проверь ДМРВ АЦП=0 при Uизмерительного выхода=1,000в +-0.034в
kostik(tm) писал(а):Турбояма подразумевает собой наличие турбонаддува и проявляется она уж никак не при начале движения.
кто сказал что у афтора нет дизеля с турбонаддувом?
и уж темболее неизвестно с каких оборотов он трогается
kostik(tm) писал(а):давление в топливной рампе,
и это на карбе?
verlen какая машина ?инж или карб?мыж не телепаты
verlen
сори... 2115 инжектор. трогаюсь с 1500-2000.
verlen
Цитата:Автор, у твоей машины налицо проблемы с составом топливной смеси. Проверь давление в топливной рампе, замени фильтра, сьезди померяй СО (если есть регулировка RCO подрегулируй), проверь ДМРВ АЦП=0 при Uизмерительного выхода=1,000в +-0.034в
Спасибо, начну с фильтров.
kostik(tm)
verlen писал(а):сори... 2115 инжектор. трогаюсь с 1500-2000.
Епта я телепат
учитесь
