forsaz
Авто: ваз 21104
В общем после обильных снегопадов ночью машина оказалась вся в снегу!ну и по привычке с лобового снег решил смахнуть дворниками!(рашьне делал на 99 на 10тке это моя первая зима)!НУ и вот бжик бжик дворники на месте:(
сметаю снег а болтик котрый прикручивает дворник ходит туда сюда т.е вот что тут сделать??подложить фольгу как что утолщить,холодную сварку?
НО это ещё пол беды это я как нибудь решу...
когда ставишь дворники параллельно стеклу он должен поднять вверх на 90 градусов примерно.....АААААА он у меня начинает ехать вниз на капот!!!!!!вот счего это произошло реле?шестерни? или ещё чего?????
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Открутить гаечки на поводках. Снять поводки. Включить дворники. Выключить. Поставить поводки в горизонтальное положение, закрутить гаечки.
forsaz
Авто: ваз 21104
Serg_x писал(а):Открутить гаечки на поводках. Снять поводки. Включить дворники. Выключить. Поставить поводки в горизонтальное положение, закрутить гаечки.
делал так не получаеться!т.е их положение должно быть паралельно стеклу! а так они всанут перпендикулярно стеклу!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
forsaz
Тогда возможно провернулась ось редуктора относительно рычага. Можно снять трапецию поставить ее на место и закрутить.
forsaz
Авто: ваз 21104
Serg_x писал(а):forsaz
это нужно снимать жабО?как она снимаеться а то книги нет:(
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
forsaz
Авто: ваз 21104
а что посоветуешь сделать с поводками!??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
forsaz
А зачем с ними что-то делать? Прикрутить на место да и все
forsaz
Авто: ваз 21104
да там у дворника диаметр отверсния стал немного больше т.к шлицы срезали пару микрометров металла:(!!!
forsaz
Авто: ваз 21104
Может есть у кого нибудь ещё мнение по поводу того что дворники стали крутиться в обратную сторону?!
forsaz
Авто: ваз 21104
ruiner
Авто: Ваз 21120
подложи фольгу\жесть, или посади на холодную сварку когда будешь приворачивать, либо меняй поводки ( шлицы в них срезаются на раз-два, обычно когда не довернута гайка). если дворники лезут на капот - посмотри как ходит ось без дворника...
forsaz
Авто: ваз 21104
ruiner писал(а):подложи фольгу\жесть, или посади на холодную сварку когда будешь приворачивать, либо меняй поводки ( шлицы в них срезаются на раз-два, обычно когда не довернута гайка). если дворники лезут на капот - посмотри как ходит ось без дворника...
а поводки отдельно продаються?тяжело менять?они же вроде вместе с шестернями?на фольгу и сварку думал уже!
а вот про ось что то не могу понять?
Сам поводок при вкл идет против часовой стрелки, хотя должен по часовой:(!
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Купи поводки сразу от Шнивы лучше прижим, а менять поводки минут 5-ть делов, там же одну гайку на каждом открутить и все!
Если поводок идет против часовой скорей всего на трапеции что то провернулось, у меня такое было когда у меня один шлиц оторвался так я трапецию менял и крутанул когда моторчик присоединял к трапеции, пришлось заново разбирать. Сложности там нет только с первого раза запаришся трапецию вытаскивать а вот после второго снятия трапеции уже все как родное.
forsaz
Авто: ваз 21104
Если поводок идет против часовой скорей всего на трапеции что то провернулось, у меня такое было когда у меня один шлиц оторвался так я трапецию менял и крутанул когда моторчик присоединял к трапеции, пришлось заново разбирать. Сложности там нет только с первого раза запаришся трапецию вытаскивать а вот после второго снятия трапеции уже все как родное.[/quote]
это нужно снимать жабо!?? и откручавать трапецию?затем вытаскивать ее?!
JtaG
forsaz писал(а):Если поводок иокдет против часовой скорей всего на трапеции что то провернулось, у меня такое было когда у меня один шлиц оторвался так я трапецию менял и крутанул когда моторчик присоединял к трапеции, пришлось заново разбирать. Сложности там нет только с первого раза запаришся трапецию вытаскивать а вот после второго снятия трапеции уже все как родное.
это нужно снимать жабо!?? и откручавать трапецию?затем вытаскивать ее?![/quote]
Сперва снимаем дворники, затем откручиваем две гайки на жабо которые по краям, затем вытаскиваем пластмассовые заглушки которые сверху на жабо и выкручиваем саморезы, откручиваем саморезы которые крепят шумку и от соединяем шланг с бачка омывателя лобового стекла, от соединяем расширительный бачок что бы было меньше гемора с выниманием трапеции, там кажется две гайки крепят саму трапецию к кузову и откручиваем гайки которыми прикручен мотор к кузову - это около гидрокоректора. А дальше при помощи рук и такой то матери вынимаем трапецию путем вытаскивания ее на себя в направлении где стоит расширительный бачок. Главное не спешить и все делать аккуратно и все получится. Возьми мурзилку и с ней все сделаешь. Глаза боятся а руки делают.
