Замена всех лампочек передней оптики
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена всех лампочек передней оптики вывод темы на печать
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 22:46
Зимой заняться нечем, приходиться просто заряжать и разряжать аккумулятор. Темнеет рано, часто приходится ездить со светом.
Появилось огромное желание поменять лампочки в оптике лобовой. Сейчас стоят фары стоковые (и лампы тоже) с желтыми поворотниками.
Прикупил себе лампы головного света Philips NightGuide 150 H4 60/55w, хорошо помогла недавняя ветка и поиск по форуму. Теперь хочу купить и лампы габаритов + что-то сотварить с поворотником.
В магазинах толком сказать ничего не могут - берите все то где больше Вт. Сами фары менять не хочу (оставляю сток), ксенон - денег не потяну.
Вопрос такой, какие лампы лучше всего подайдут в противотуманки, габариты и поворотники (желтые или белые)? И есть ли смысл заменить желтые поворотники на белые и воткнуть туда желтые лампы. Лампы насколько я понял есть двух типов, это Диодные и Филипсы Smile
Что будет лучше? Немного не разбираюсь в размерах H1, H3 и т.д. посоветуйте модели ламп для получения большего эфекта в безопасности Smile
И главное чтобы на гену нагрузка не увеличилась cry
Спасите Smile
BloodAngel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:45
Для туманок можно Филлипс Премиум +30, светит отлично, стоит недорого Good , либо Осрам, Нарва и т.д., с желтым светом. Цоколь либо H1 - Киржач, либо Н3 - Бош. В габариты есть лампы Филлипс Блю Вижн, безцокольные. Можно поставить диоды, есть хорошие Шо-ми Альфа-02, свет от них холодный белый, лунный можно сказать Smile. Откровенное "палево" светит синим bbbee . В поворотники с желтым стеклом лучше ставить обычные лампы, с белым - обязательно желтые.
Я остановился на таком конфиге: головной свет и ПТФ (всё Киржач) - Филлипс Премиум, габариты - Шо-ми Альфа-02 безцокольные, белые повороты и повторители с желтыми лампами. Пока доволен supercool .
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 09:24
Я с поворотниками заморочился:
1. Поставил белые стёкла и жёлтые лампы, потому как стандартные жёлтые стёкла были лопнувшие и матоветь стали.
2. На внешней стороне корпуса поворотника просверлил 4 равноудалённых отверстия (диаметр 4,5мм) в них вставил диоды (белый яркий 5мм 3Вольта), которые соединил последовательно и через резистор к сети габаритов подключил.
Мне нравится как смотрится габарит в поворотнике. Фот нету, но если не забуду то на днях сфотаю и выложу.
P.S. В одном повороте добавил ещё 4 диода с внутренней стороны, но особой прибавки в яркости не заметил.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Waiser
Авто: Газ 31029 после на Ваз 2114, теперь на Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 09:51
Я в габариты поставил диодные лампы (на 4 диодика одна лампочка), мне понравилось, как выглядит, единственный минус - при запуске двигателя, теперь всегда срабатывает лампочка на приборке - типа лампа перегорела... я в поиске посметрел, нашел инфу, что это из-за меньшего сопротивления диодов, по отношению к обычным лампам.
Свет у меня был "филипс+30%", перегорели, не прожили и года, сейчас "осрам +50", мне мало света отних, особенно в темную и дождливую погоду.
Противотуманок нет и поворотники не переделывал.
Противотуманки в штат ставить не буду, т.к. нет там места под них, думаю заморнуться и прилипить кудынить, но пока не до того, все денег жалко...
Waiser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 10:10
Waiser писал(а):
...единственный минус - при запуске двигателя, теперь всегда срабатывает лампочка на приборке - типа лампа перегорела... я в поиске посметрел, нашел инфу, что это из-за меньшего сопротивления диодов, по отношению к обычным лампам.
Наоборот из-за большего сопротивления и меньшего потребления тока у диодов горит эта лампа. Я просто вместо реле контроля исправности ламп перемычки сделал.
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 11:23
А можете поподробнее рассказать и показать на фото...а то поставил в габариты заднии диодные лампы...хочу избавиться отпищания и индикации на приборке
Заранее спасибо
deque<string> dec;
dec.push_back("Obuhan");
dec.push_front("Oleg ");
TaNK_T90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 12:17
А подскажите по лампочкам, купил вот такие,
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/2_nightguide.php?main=ru_ru_consumer_lighting&parent=89083467512&id=ru_ru_car_lighting&lang=ru
Так вот, светят как я понял они тремя цветами, левая светит правильно, желтый-белый-белый, а вот как быть с правой я не пойму, ее надо переворачивать что бы желтым к обочине светила? а тополучается что правая светит желтый в середину, потом белы-белый, на флешке которая по ссылке видно только левую фару, как должна стоять лампочка в правой???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 12:27
DrOn55
дружище Drinks or Beer давай ка фото в студию как чо ты тама просверлил и как чо делал ??? оч уж интересно стало тоже так хотца Smile , руки мля чешутся зимой особенно Pardon
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 12:31
Так же как и влевой. Да по другому ее и не поставить.
Да там же есть предостережение про Британию, у них руль с другой стороны. По сему Холодный белый свет (зона придорожной информации) не должен быть со стороны встречки...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 12:36
Фуууф, спасибо, успокоил!!!!
Светят кстати зачетно!!! я доволен!
DrOn55
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 14:39
Заранее спасибо
У меня блок предохранителей старого образца, возможно у блока нового образца реле другое.
Завтра постараюсь посмотреть какие контакты перемыкать надо.
А то только авто в гараж загнал, сегодня уже не охота идти.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 14:42
Завтра хочу днём заняться доводкой этой системы, тогда выложу полный отчётик с фотами.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 15:43
Я себе поставил одноваттные светодиоды в гарариты на 4000к светят желтоватым белым светом.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 15:57
DrOn55
давай ждём Drinks or Beer чото тожехотца потворить Pardon
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 15:58
А ведь с габаритами в поворотниках ТО хрен пройдёшь потом?!!!
И гайци радовать могут! lol1
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 16:01
Хочу купить Шо-ми Альфа-02. У нас не продают, заказывать через интернет придется... Вопрос в том, не будет ли на этот светодиод ругаться БК или Приборная доска пища и мигая - что лампа повреждена??
И еще, как отличить переднюю головную оптику - БОШ и Крижач
Спасите Smile
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 16:17
SeGa4852
а мне его уже невжизнь непройти на моём пятнарики hehe hehe hehe , скокак всего не сток стоит они о*уеют от такого клиента 63 , да я и неспешу к ним особо на*уй они обо*рались медвежатники .
BloodAngel
ты хотел сказать БСК , то он будет ругаться что негорит лампичка .
по виду разные исполнены, и в нутри у БОША если неошибаюсь стоит типа очка серебристого по верх основного отражателя, а у Киржача тока основной отражатель и всё , где то так .
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 16:28
Smile всё ясно!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 16:39
Шо-ми Альфа-02, как пример, есть и другие. Сначала стояли "No name" - четыре светоэлемента на платке, светили голубым bbbee, снял их нафиг.
БСК будет рагаться в любом случае, нужно поменять резистор в Реле контроля ламп (тем было много, лень искать).
У Киржача больше отражатель, крышка прямоугольная, крепится винтами, у БОШа на отражатель надета пластиковая маска, крышка круглая без винтов.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 17:03
хорошо...я не тороплюсь
deque<string> dec;
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 00:45
А кто нибудь пробывал такие диоды
Габаритные светодиоды с "обманками" Xlamp SSL AG 002W
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/polarg/403-02-00000110.html
Не реклама. Просто цена вроде заоблачная (по сравнению с той же альфой-02), но там надо будет что-то дорабатывать, чтобы не пищал контроль. А тут пишут что уже все доработано. Не понятно только каким образом.
Может такие взять?
Не могу найти в поиске, что нужно сделать чтобы авто проверку проходил корректно и сигнал с приборки не шел об поврежденных лампах.
Ткните пальцем пожалуйста что и где перепаять. Smile хочу везде светодиоды Sad
Спасите Smile
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 07:30
Конская цена и маленький световой поток 30 лм + 5Вт мощности, смысл менять шило на мыло? У габаритной лампочки тоже мощность 5Вт. Я сходил в радиодетали, купил 2 1-ваттных светодиода по 80р с силой со световым потоком 68лм Расчитал ограничение тока, теперь они у меня работают на 1/3 от номиналной мощности светят ярче чем габаритки и хавают 0,75Вт энергии. С контролем ламп я парится не стал, просто поставил перемычки, потому как задние габариты-стопы теперь у меня тоже светодиодные(в штатном цоколе причем) А как известно у светодиодов время работы на отказ гораздо больше и они устоичивы к вибрациям, то смысл в реле контроля отпал.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 09:19
Вот оно. Покупаешь 0,25 - 1 Вт резисторы за 5 рублей, перепаиваешь и наслаждаешься. Экономия на лицо.
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 12:31
Спасибо usv
А если релюху перепаять, но при этом останутся еще в оптиках обычные лампы, на их работе такое изменение не скажется?
С габаритами, головной оптикой разобрались.
А в поворотники можно светодиоды? Smile или там лучше оставить обычную лампочку.
Спасите Smile
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 12:59
Спасибо usv
Перепайка резистора на работе реле не сказывается, всё будет работать. Попробуй, вынь диод и включи зажигание, увидишь.
При смене ламп поворотов на диоды частота "моргания" увеличится, надо будет перепаивать конденсатор в реле поворотов. Сам не делал.
Страница 1 из 2
