HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Завыл генератор, подшипникам видимо приходит конец, решил сменить на гену от инжекторной зубилы. Поюзав поиск понял, что для замены генератора нужны комплект крепежа от двигателя 2111, шкив КВ, и ремень. Теперь вопрос - какие могут возникнуть проблемы при смене гены? Всё встаёт на место как родное или же надо как-то измудряться?
volokh
HummerH3
По сцылке гена от десятки. Они одинаковые?
volokh
да.
только обычно надо номера генераторов сообщать.
allisandr
Авто: пешеход.....
купи наборный шкив от классики за 80 рублей, шкив кв и ремень менять тохда непридется...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я менял шкивы на инж., ремень поликлиновой, по наводке журнала "За рулем",а гена пока старый работает.
Поищи их статейку в архиве, год за 2007, там все расжевано.
ProLiant
Авто: 2108, 1.3 карб
Я менял на шкив от 2110 и крепеж гены тоже от 2110, с поликлиновым ремнем, так лучше, все таки на ту тонкую уйню клинового ремня 80А тяжеловато крутить. Поменял сам за час, единственный трабл очень долго скручивал шкив гены под клиновый ремень с двигла
долбался пока не поехал к мотористу в гаражи и он за 10грн и 10 минут мне его заменил. Но если у тебя яма есть то сам за нефиг поменяешь, у меня просто нет ямы:(
