Julya
Здравствуйте! Неделю назад купила ВАЗ 2114 - 2007 года. Вот потехоньку разбираюсь, подскажите пожалуйста на ней же стоит бортовая система контроля, а то у меня такое чувство что предыдущий хозяин ее просто отключил! Если есть, скажите где она включается, а то панелька есть, а ничего не работает! Зарание спасибо...сильно не ругайте (первая машина).
Julya писал(а):а то у меня такое чувство что предыдущий хозяин ее просто отключил!
тоесть ваапще никогда не светится и не тилибомкает?
Julya
вообще тишина и темнота
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Julya писал(а):вообще тишина и темнота
Тяжёлый случай, но несмертельный.
Сверху над бск, есть заглушка на панели для установки БК, если её снять (ну или вынуть БК если он есть), то будет видна задняя часть БСК. В неё обычно вставлен разъём (плоский на 2 ряда проводов). Вот для начала нужно проверить - не снял ли его предыдущий хозяин.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Вообще БСК это полезная штука,и если она не работает,то я бы обязательно сталбы копать, стоит она новая около 900 р. ,не дешево,а так как машина с рук,тогда стоит проверить не отключили ли ее предыдущий хозяин......а если так,то это наводит на некоторые не особо хорошие мысли....
значит скорей всего отключена.самая засада если умудрился скинуть разьём на самом БСК.либо откинут проводок с замка зажигания.5 нога на разьёме.
J_rockiN
Julya
Не перепутаяте в потемках разъем для БСК с разъемом для борткомпа!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
знач надо свет включить и песню спеть
J_rockiN
Загорелась какая-то фигня с фонтанчиком и пипикает, когда включалось зажигание. Вот он ее и отключил, чтобы больше не пипикало.
Julya
Сама как бы не смогу снять, в этом деле поможет любой электрик! Будем надеятся, что он просто отключен! Всем спасибо за подсказки!
мне вот БК начинает мозх выносить чтоб я ГРМ поменял.отключить чтоль его к чёртовой матери
J_rockiN
Julya
Где проживаешь?
Саш, продли еще на 5 тык. Как будильник утром.
Julya
J_rockiN
Ой... Далековато... А то уже помочь хотел...
Julya
J_rockiN, жалко что далеко.... спасибо что хоть словестно помог!
J_rockiN
Эт не я, эт мы с ребятами.
Главное, чтоб все получилось.
J_rockiN писал(а):Как будильник утром.
боюсь что потом умну будильник под капотом сработает
(ттт)
Julya писал(а):просто отключен!
многим ненравится даже тилиньканье при открытие дверей.неговоря о том что проще его некоторым отключить, чем разбиратся изза чего он ругается.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
У меня отключен датчик ремней безопасности... можно было бы для полного успокоения подключить, но даже не могу предположить как это делается)))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Underdark
замки с датчиком надо покупать
Underdark писал(а):У меня отключен датчик ремней безопасности.
эта функция в люксовой комплектации и только для водителя.батя у меня выкинул нафиг это удовольствие.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):эта функция в люксовой комплектации и только для водителя.батя у меня выкинул нафиг это удовольствие.
И наверно только на 15-хе. У меня на люксе такой куйни нет, и слава богу
Дмитрий У. писал(а):И наверно только на 15-хе.
вот тут утверждать ничего нельзя
вродебы да,но если вспомнить историю с ПТФ и бамперами под них ,то возникают сомнения
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):Дмитрий У. писал(а):И наверно только на 15-хе.
вродебы да
Мож какой экспортный вариант
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Дмитрий У. писал(а):ВАЗ-21144, 1,6i, 2007 г.в, снежка
подобная хрень вроде только в 15-хе
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Thomas-44 писал(а): подобная хрень вроде только в 15-хе
А ХЗ, здесь люди и насчет 15-хи уже сомневаются
