abanex
Здравствуйте. Описываю свои проблемы на ВАЗ 21093 (2001 г.):
1. НЕ работает спидометр и одометр. Почитал, что надо сменить тросик. Где он и как это сделать?
2. Ручник плохо держит. Говорят подтяни тросик. И опять где он и как это сделать?
3. Необходимо сменить механизм стеклоподъемника на передней двери, снял обшивку, но не понял как достать это механизм, что внутри самой двери!
Ответы желательно писать подробнее, так как я полный новичек. Проблемы пытался решить, но не одна из попыток не увенчалась успехом. Все застряло на стадии "где же это?"
Заранее спасибо!!!!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
abanex писал(а):Ответы желательно писать подробнее, так как я полный новичек.
Ну это очень долго писАть. Для начала
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873.
Ещё мурзилку в магазине можно купить.
И сейчас попросят заполнить профиль. Желательно это сделать.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
abanex
для начала, как уже сказали, ознакомься с мурзилкой. смотри тут, а лучше купи книгу по ремонту 08-99 и с ней же ковыряйся, уже попутно задавая вопросы.
1. трос спидометра находица за приборко.
сначала откручиваешь его с коробки, потом из приборки.
где всё это дело находица есть в мурзилках, там ооочень подробно)
2. под машиной где то около резонатора. увидишь шток, от которого идут 2 тросика в сторону задних колёс. на этом штоке гайка, на 13 вродь) ей и регулируеца натяг ручника.
3.подробнее чем
тут я уж и не знаю как рассказать.
Последний раз редактировалось: WhiZ (25 Ноября 2009 18:04), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
abanex, не в обиду, не морочь мужикам голову. с такими познаниями
abanex писал(а):Проблемы пытался решить, но не одна из попыток не увенчалась успехом. Все застряло на стадии "где же это?"
как правило, появляются вопросы "как это, что это, пачму и куда это".
проще идти в сервис или к знакомым смотреть и спрашивать наглядно. для начала
WhiZ писал(а):ознакомься с мурзилкой
