Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Есть ли в них отличия ? А то в субботу поехал на дачу , приехал включаю дворники а их клинит . В воскресенье обыскался в магазинах моторчик , в итоге купил какойто за 1100 . Он и по размеру какойто маленький и скоростя не такие как раньше
Skorpion
Производителем , а по скорости есть отличия ?
[M210®]
Вопрос немного не в тему, но постоянно в дождь смотрю на "дворники" иномарок, а вернее на их скорость работы. Неужели на самарах нельзя сделать такую же скорость работы? Может быть повысить напряжение на двигатель или поставить от какого-нить Фольцвагена?
Напрягает меня переключать скорости с первой сразу на 3ю а потом обратно, если дождь кратковременный или лобохуву забрызгали. Напоминает переключение передач на кадилаке
Тимыч
Авто: Suburban
[M210®]
поменяй местами скорости
сделай прерывистую быстрой, а последнюю самой медленной. Меняется заменой между собой двух контактов в подрулевом...каких не помню. В поиске найдешь
Тимыч писал(а):В поиске найдешь
быстрей методом научного тыка получится
[M210®] писал(а):сразу на 3ю
может просто моторчик медленно крутит?3ю включаю редко.развечто в дождик проливной если за фурой попал.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Помоги как все таки скорость увеличить, а то тыкать на угад ну нафиг спалю еще пол машины
Тимыч
Авто: Suburban
Thomas-44 писал(а):а то тыкать на угад ну нафиг спалю еще пол машины 63 63
Сань, дай ему пред, а то он не хочет тыкать
Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b".
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тимыч писал(а):Вынимаем переключатель стеклоочистителя
Вот мля мурзилки под рукой нету
под рулевой что ли переключатель
туплю
J_rockiN
Skorpion писал(а):в итоге купил какойто за 1100
Уже хотел было хвататься за сердце.... Попутал с мотором стеклоомывателя...
Тимыч
Авто: Suburban
J_rockiN писал(а):Попутал с мотором стеклоомывателя... hehe
золотой, со стразами от сваровски
Thomas-44 писал(а):под рулевой что ли переключатель
угу, название контактов написано на колодке. тебе пригодится тонкая отвертка. Больше там ничего не нужно:)))
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тимыч
Спасиб
Тимыч
Кстати скажи эффект есть просто я ни разу не видел, чтоб это делали, смысл намного быстрее работать будут или как
Thomas-44 писал(а):или как
или меняются местами скорости.быстрей бегать небудут.но одним щелчком можно сразу третью врубить,иль какую вставиш.
Тимыч писал(а):тебе пригодится тонкая отвертка.
только действительно тонкая типа часовой.или гвоздик.толстая иголка....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b"
уже не модно, реле с регулируемой паузой нада ставить, без всяких проводов, тупо взамен штатного.
J_rockiN
После манипуляций с переменой проводов стеклоочистителя может возникнуть проблема: при движении по сухому стеклу, когда омыватель еще не успел подать воды, или при заваленом снегом стекле щетки могут встать или ползти очень медленно. В этом случае надо быстро переключить подрулевой вверх до упора, включив как бы первую скорость. На ней крутящий момент выше, поэтому дворники отработают быстрее и мотор не погорит.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
J_rockiN там нет каробки передач, момент на всех режимах один
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=- писал(а):уже не модно, реле с регулируемой паузой нада ставить, без всяких проводов, тупо взамен штатного.
Так скорость от этого не прибавится, а мне хочется чтоб они маслали быстрее
[M210®]
rg-45 писал(а):может просто моторчик медленно крутит?
Да не, как раз сравнивая с другими 9ками у меня еще быстро крутит, но все равно в 2 раза медленее чем на ино
А по поводу проводов местами - за счет чего скорость увеличивается, никто не пытался разобраться? Если нет, думаю сам с этим разбирусь, было б время
Поставить на выход преобразователь и тогда скорость можно будет сделать быстрее чем на любой мазде, главное не спалить мотор
[M210®] писал(а):Поставить на выход преобразователь
думаю дешевле будет моторчик от ино вкорячить
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
J_rockiN писал(а):После манипуляций с переменой проводов стеклоочистителя может возникнуть проблема: при движении по сухому стеклу, когда омыватель еще не успел подать воды, или при заваленом снегом стекле щетки могут встать или ползти очень медленно. В этом случае надо быстро переключить подрулевой вверх до упора, включив как бы первую скорость. На ней крутящий момент выше, поэтому дворники отработают быстрее и мотор не погорит.
Я тупо отогнул ножку на реле, теперь у меня когда переключатель на себя тянешь, льется только вода. Собственно буду колхозить в выходные переставление местами проводов.!!!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тимыч писал(а):Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b".
Как весело получилось что я все разобрал, а ни на одном проводе номеров нету, какого цвета провода, которые надо местами менять?
rg-45 писал(а):думаю дешевле будет моторчик от ино вкорячить
Подскажи от какой на нашу пойдет чтоб без переделок
Мля пацаны помогайте что никто не знает что ли
TJ
Номера есть или на самой колодке или на рычаге, точнее на рычаге точно есть они!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
TJ писал(а):Номера есть или на самой колодке или на рычаге, точнее на рычаге точно есть они!
Мне все таки тогда интересен вопрос с ино моторчиком ну кто знает говорите
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Skorpion писал(а):включаю дворники а их клинит
Skorpion писал(а):и скоростя не такие как раньше
Может просто трапецию смазать пора? Пока моторчика не было рукой пробовал щетки крутить? Легко?
Димач
Авто: ВАЗ 2108
Легче поменять местами провода в колодке у самого моторчика. Черный и желтый местами махнуть (или номера в колодке 1 и 2). Тема уже обсуждалась, все подробно расписано. Моторчик от ино потом уже не требуется. Ищите в поиске про скорость дворников
