Всем доброго времени суток. Стал обладателем ВАЗ 21110 2004 г.в.
Вчера приехал домой, вынимаю ключ, а машина глохнет и тут же заводится снова. Заглушить двигатель не мог минут десять. Поворачиваю ключ в положение 0, а она глохнет и тут же заводится. Стоит немного провернуть ключ в любую сторону, так она выключается и снова заводится. Машина глохла только когда с силой поворачиваешь и держишь ключ в положении 0, да и то горели все индикаторы на приборной панели. Попробуешь вынуть-снова заводится.Решил пойти альтернативным путем-на заведенной машине еще дальше провернул ключ. Зачем я это сделал!? Возник какой-то дикий гул двигателе, так и не понял, откуда он.В общем,еле заглушил.
В чем может быть дело? Откуда может быть этот гул? Догадываюсь, что у меня сломался замок зажигания. Прав ли я?Реально ли поменять его самому(имея гуманитарное образование и полное отсутствие опыта в технике)?
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
А у тебя случайно сигналка не с автозапуском?
БРИЧКИН писал(а):А у тебя случайно сигналка не с автозапуском?
Нет.Без автозапуска. Но так удивительно держать ключ в руках и видеть как машина работает
Видимо, ехать ей очень хотелось:)
БРИЧКИН
Ну тогда попробуй подкинь новый замок там несложно это сделать.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
зайди на автопроспект, там все ясно описано, имея две руки и желание - всё легко.
замок купи в магазе, попробуй, если дело не в нем тупо верни, скажи не подошел мля)
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
spartian78
Замок на замену. Запасись зубилом и молотком. Там срывные болты. Так-же купи болты новые, если не будет в комплекте. Без опыта замена займёт минут 40, ничего сложного. Советую купить набор, в который входят набор лечинок, задний замок и замок зажигания под один ключ, есть такие. Удобно.
sveinung
я свои срывные уже раз 20 откручивал и закручивал без всякил зубил-нет проблем.
ИМХО, если есть возможность поставь обычные болты.
Ребята, спасибо, правда помогли: утвердили меня в моих догадках по поводу сломанного замка зажигания. Но только не ясно, что за гул мог появиться?
Если я правильно понял, придется снимать рулевое колесо. Главное-поставить все потом обратно.
=Moroz=
spartian78
Гул - может стартер включил? Вот бендикс и закрутился, завизжал..
sveinung
sveinung, =Moroz= СПАСИБО. Буду исправлять.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Была подобная проблема, приехал глушу, ключ в руке двигл работает, выявил тенденцию такое происходило если включена задняя передача или нажата педаль тормоза.... Начал копать, нашел передавленный массовый провод от крышки багажника... Востановил все ок! До сих пор загадка как он соотносится с замком зажигания...
leon112
Авто: мото, вело
В 10-ке очень инетресная проводка, которая подходит к кнопке включения габаритов и ближнего света. Щас уже позабыл какие провода, но если два из них замкнуть, то включится зажигание. Так что замок может быть и не причем. Что скорее всего.
Сергио
spartian78 писал(а):Поворачиваю ключ в положение 0, а она глохнет и тут же заводится.
leon112 писал(а):Щас уже позабыл какие провода, но если два из них замкнуть, то включится зажигание. Так что замок может быть и не причем. Что скорее всего.
Тогда полтергейст
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Была у меня похожая ситуация, при включенной задней скорости при нажатии на тормоз включалось зажигание
проблема оказалась в заднем фонаре, на крышке багажника контакты поплавились и замыкали когда на них одновременно подавалась напруга! сделал фонарь и проблема ушла!!
кстати при этом когда нажимаешь только на тормоз загорался и задний ход и они оба горели в пол накала!!!
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Гул это стартер сработал так как ты повернул ключ )
Pitj
Авто: ВАЗ-21113 (2002)
У меня похожая проблема решилась заменой левого подрулевого переключателя света
Ребята, всем доброго времени суток. Проблема разрешилась путем замены замка зажигания. Как выяснилось, замок прежний хозяин тоже менял, поскольку сняв кожух рулевой я увидел 3 откручивающихся болта. Хм...Мог бы четвертый из вежливости поставить. Замок зажигания менял долго, т.к. очень неудобно было откручивать и прикручивать его на место. Теперь ездит, правда греметь стала еще больше
Всем большое спасибо за помощь.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
spartian78 писал(а):правда греметь стала еще больше
как?
Gloom писал(а):spartian78 писал(а):правда греметь стала еще больше
как?
Чувствуется, что плохо прикрутил замок зажигания. Надо снова кожухи снять и сделать все по-человечески. Одна проблема никак не ушла: лампа замка зажигания горела на старом замке и не гасла никогда(только немного яркость теряла, когда все двери закрыты), а сейчас новый замок зажигания и та же самая проблема. Не напрягает, конечно, но хочется, чтобы все было в порядке.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Цитата:.Решил пойти альтернативным путем-на заведенной машине еще дальше провернул ключ. Зачем я это сделал!? Возник какой-то дикий гул двигателе, так и не понял, откуда он.В общем,еле заглушил.
Стартер включил на заведённом двигателе, только там реле должно быть, не дающее запустить повторно
