Конкретный вопрос по печке (на хх иной раз дует хол воздух)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Конкретный вопрос по печке (на хх иной раз дует хол воздух) вывод темы на печать
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 14:19
Всем привет! Хотелось услышать ваши мнения на нижеследующую тему:
На хх (на прогретой машине тем-ра по приборке 90-92 градусов) -например стоишь на светофоре - из печки (печка открыта, вентилятор включен на первой скорости) дует едва теплый воздух, пока не прогазуешь, при этом температура может расти. В движении все окей. Самое интересное что такое бывает через раз. тосол не утекает, в плане воздушной пробки сомневаюсь. Мое мнение, что помпе приходит конец. Подобное было по весне, температура высокая, а из печки дует холодный воздух. И так кто, что думает. Радиатор менял в сенятбре поскольку потек собака.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 14:51
Такая же проблема. Только у меня еще и помпа дополнительная стоит с включением с отдельной кнопки.
Делаю перегазовку и прям слышно как помпа подхватывает волну тосола и поехали как положено.
Радиатор печки, думаю, забит у меня, надеюсь зиму отъезжу, летом переборку устрою с промывкой системы охлаждения (сливал на днях с блока чтоб электроподогрев поставить, много грязи плавало).
Жду мнения более опытных..
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 14:54
Недостаточная циркуляция ОЖ по системе.
1. Твоя новая помпа - г@$но (толстая литая крыльчатка) Так сейчас у меня. Но у меня зимой средняя температура +4.
2. Забит радиатор печки.
3. ОЖ утекает - поиск.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 15:01
082 термостат по отзавывам решает проблему даже с говнопомпой
Best regards,
Flyman.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 17:15
переделывать надо? трубки другие?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 17:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231796
пилеплена
Best regards,
Flyman.
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 05:30
Радиатор печки - мысль интересная. но за последний год я раза 3 точно, сливал/менял тосол. Никогда не было проблем с печкой. Еще небольшой вопрос, как влияет утечка ОЖ на температуру воздуха дующего из печки. ведь если имеет место течь значит система не герметична, соответственно двиг греется и температура ОЖ высока следовательно из печки должен дуть горячий воздух. единстваенно исключение - из-за гнегерметичности системы в месте протечки происходит забор воздуха и образовывается воздушная пробка (эт если конкретная утечка. а если утечка типа пять капель в неделю). Другое дело если нет циркуляции, тогда без разницы какая температура ОЖ. А за циркуляцию отвечает помпа.
Flyman
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 10:10
Извини тупанул, конечно никак не влияет, просто в топике неуглядел написанного
тосол не утекает
Best regards,
Flyman.
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 10:33
тосол не утекает
Понятно.
