Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Привет всем!!! У меня такая же проблема, прогретая машина парит как паровоз, но из расширительного бочка выхлопом не пахнет, в масле эмульсии нету вроде, мне сказали, что это конденсат типа это нормальное явления!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не путай корову с быком молоко не вкусное
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Извините, но я не понял ответа на мой вопрос!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
fdee
Авто: ВАЗ-21102i 2000г. 8 клапанов.
круто...
а ключик дороговат, блин...
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я ж говорю - безмен + калькулятор + труба
Мериешь длинну, считаешь килограммы, прикладываешь их безменом к рычагу. Никаких проблем
fdee
=)) Будем стараться =) Учение-свет!
Спасибо
denches
Спасибо, посмотрю!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Кирилл 555 писал(а):Привет всем!!! У меня такая же проблема, прогретая машина парит как паровоз, но из расширительного бочка выхлопом не пахнет, в масле эмульсии нету вроде, мне сказали, что это конденсат типа это нормальное явления!!!
Может и такое быть, при пробитой прокладке ГБЦ. Тосол может уходить в выхлопную систему. Проверь, если тосол уходит, нужно менять прокладку. Не уходит-забей.
Сергио
Дмитрий У. писал(а):Может и такое быть, при пробитой прокладке ГБЦ. Тосол может уходить в выхлопную систему. Проверь, если тосол уходит, нужно менять прокладку. Не уходит-забей.
+ еще откуда может течь:
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сергио
Чето радикал в последнее время не пашет
Сергио
Дмитрий У. писал(а):Сергио
Все, заработал...
fdee
Оказалась прокладка, плюс тосол поел голову...
Отвез на ремонт..
Если не знакомые, у которых чинюсь в Петергофе, было бы больше денег значительно... А так голову заварили, прокладку поменяли...
поеду забирать =)
fdee
После починки третий день все в порядке!!!
Тосол, как влитой, четко по уровню налил, ни капли не уходит!!!!
Можно тему закрывать! Всем спасибо!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
fdee писал(а):плюс тосол поел голову...
как определил ?
2all
у меня похожая трабла, тосол уходит вникуда ... эмульсии нет .. свечи норм, НО подтраивает иногда после запуска и если ЗАКРУТИТЬ крышку расширительного бачка то со временем тосол быстрее уходит и начинает подтраивать и машины сзади пропадают в белосизоватом вонючем облаке )))) крушку открутиш ... и вроди полегче .. тосол медленнее уходит...
зы масло жрет в пределах нормы
Вердикт прокладка ?
Сколько примерно стоит замена ?
и подходит ли прокладка от приоры ? чем она лучше ? и почему дороже в 4 раза ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
