UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Дмитрий У.
Что веселиться - все плохо с Вазом. Потому что на 1,8Т расход 0,7-0,8л\ч.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
У меня всегда 0.9 на хх блок янв.7.2
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
UBER писал(а):Что веселиться - все плохо с Вазом.
Что там плохого то? Нормальный движок, при должной его эксплуатации и уходе 300 тыс можно без капиталки проехать+запчасти и ремонт намного дешевле.[/quote]
UBER писал(а):Потому что на 1,8Т расход 0,7-0,8л\ч.
Что снова будем заниматься сравнением иномарочных и Вазовских движков
По крайней мере на фольксах с его 1,8 движком расход по городу 10-13 л, по трассе 7-9
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
rg-45 писал(а):нет.нетак.воши всегда жрут больше
Бред, как раз наоборот.
У меня 0,6-0,7 л/ч.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Jursa писал(а):rg-45 писал(а):нет.нетак.воши всегда жрут больше
У меня 0,6-0,7 л/ч.
+1 и дело даже скорее не в "вошах"?, а в подыхающем расходомере,
грязном РХХ, кривой прошивке, изношенном двиге и тому подобное
UBER
Дмитрий У. писал(а):UBER писал(а):Что веселиться - все плохо с Вазом.
[/quote]
А что это много или мало?
У меня по городу от 8,5 даже бывает. 13 не помню уже когда было. По трассе да 7-9л. 9 л это если на все деньги ехать под 200 км\ч.
а веселится не надо потому что за эти 300 тыс у тябя лишнего топлива из-за этой казалось бы мизерной разницы на ХХ сожрется мама не горюй
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
UBER
В том и дело, что расход на хх ещё не показатель. Сам пишешь, что с движком 1,8 расход на хх 0,7-0,8, при этом на фольксвагене с таким движком в городе 10-13 л, у меня 8-10, на трассе 7-9, у меня 6,5-7,5. На хх у меня 1,1-1,2. И куле теперь сравнивать.
rvs63
Авто: VESTA
Диагносты на автоВАЗе считают, что Ваз-21154 исправен если
при пробеге не менее 10000 км у него на ХХ такие показатели:
Темпр двиг - 90 град.
ХХ - 830-870 об/мин.
Расход воздуха - 9-11 кг.
Расход топлива на ХХ - 0.9 л/час
РХХ - 34-35 шаг.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rvs63 писал(а):Диагносты на автоВАЗе считают, что Ваз-21154 исправен если
Они считают, а мы практикуем:)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ХХ -830-870 об/мин.
РХХ - 34-35 шаг.
В принципе для 1.5 движка можно по памяти написать
8-10 кг/ч при расходе 0.6-0.8 л/час.
maximk
У меня на bosch1.5.4 обычно 0.8-0.9, положение РХХ - 46-48, расход воздуха 9.5-10. Но, если, например, включить фары, печку - становится уже 1 л/ч. Хз, много это или мало.
А вот свечи сегодня менял, старые долго ходили, тыщ 20, и вид имеют черный.
Rover_61reg
maximk писал(а):и вид имеют черный.
По свечам можно "гадать", проехав 150-100 км по трассе.
У меня в основном короткие поездки, двигатель в конце до 90 градусов не прогревается. Изолятор тоже в чёрном нагаре.
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня по БК обычно скачет 0.9-1-3. Изредка меньше
alexcop
Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
Всем привет! Имеется такая проблема. На ХХ обороты немного плавают (800-840/ 840-880). Ранее мгновенный расход на ХХ был 0,8-0,9 л/час, сейчас стал 0,9-1,0 л/час. ДУ почищен неделю назад, в т.ч. и РХХ. Характеристики по БК следующие:
на ХХ
дроссель - 0;
расх. возд. 10-11 кг/час.;
УОЗ - 8;
РХХ - 31 шаг.
на 3000 об.
дроссель - 6;
расх. возд. - 28;
УОЗ - 34;
РХХ - 41 шаг
К сожалению иных характеристик БК не показывает (БК -"ГАММА").
Кто что может сказать по параметрам.
Еще сегодня утром ехал по трассе и остановился в темном месте посмотреть на ВВ провода. Так вот на проводе, который идет на третий цилиндр, иногда где-то по середине проскакивает искра. Заметил, что именно третья свеча имеет немного бархатистый налет черного цвета. Заранее спасибо!
UBER
Шаг РХХ ненормальный... во всяком случае на повышенных оборотах. точнее не само значение 41, а разница между 31. Должна быть больше. Это не значит, что надо менять РХХ, но насторожится надо. И на диагностику съездить. Может так почистили ДУ? Провод - менять, лучше скопом все провода конечно.
alexcop
UBER писал(а): Может так почистили ДУ? Провод - менять, лучше скопом все провода конечно.
Такие же показатели были и до чистки ДУ (собственно говоря, поэтому и чистил), а провода поменяю однозначно.
ksv71 писал(а):+1 и дело даже скорее не в "вошах"?
в подавляющем большинстве случаев когда форусчане приводят показания БК,на вошах он больше.это ниразу не значит что так оно и есть.но БК кажет БОЛЬШЕ.
Jursa писал(а): BOSCH M7.9.7
окромя этого есть куча других блоков.
