АндрейForester
Авто: Ваз 2114
В общем история интересная и если кто нибудь поможет советом буду благодарен! в общем так -При включенном зажигании не горят лампа ручного тормоза *P* и уровня недостаточного уровня тормозной жидкости *!* ! хотя лампы исправны так при старте кратковременно загорается *!* а при затяжке ручника горит *P* !! Сняв блок К4 что отвечает за контрольные лампы,тот что в монтажном блоке не чего не произошло..... помогите........куда лезть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
АндрейForester писал(а):При включенном зажигании не горят лампа ручного тормоза *P*
АндрейForester писал(а):а при затяжке ручника горит *P*
Так и должно быть.
Лампа
Pгорит только при включенном зажигании и затянутом (поднятом) ручнике.
Лампа
(!) загорается при прокрутке стартера (в момент заводки) и в случае недостаточного уровня тормозухи.
Скачайте
инструкцию.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Я к своей уже привык.Лампы могут гореть,а при следующем включении(меньше чем через минуту)могут негореть.Поначалу пытался что-то сделать,а сейчас забил.Что включено и так видно,а о работающем поворотнике подсказывает индикатор зарядки.
Rover_61reg
ТЧМ писал(а):ВАЗ-21093,карб.1995г
АндрейForester писал(а):Авто: Ваз 2114
Уж очень разные у вас приборки
ТЧМ
Ну не обратил сразу внимания.А проблемка достала ,вот и настрочил впопыхах.
Rover_61reg
ТЧМ писал(а):Ну не обратил сразу внимания
Бывает...
ТЧМ писал(а):А проблемка достала
Только разница в том, что у топикстартера всё в порядке.
ТЧМ писал(а):Лампы могут гореть,а при следующем включении(меньше чем через минуту)могут негореть.
Контакты и ещё раз контакты, причём окисление может быть внутри панели.
ТЧМ
Поначалу неоднократно разбирал приборку.Всё протирал,зачищал,обезжиривал,звонил дорожки ,даже за следил за изменениями климата,как наулице так и внутри(влажность,холод,тепло).Каких-то явных закономерностей не выявил.Уже думал сделать принудительную вентиляцию приборки,но руки не дошли.Так и езжу до сих пор.
АндрейForester
Авто: Ваз 2114
самое интересное пропали как неделю назад раньше всегда когда перед запуском горели...
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
С согласия автора, спрошу здесь.
У мена на панели приборов совершенно не горит лампа аварийки ни при каких комбинациях (даже с включенной аварийкой
), но сигнал есть, так как на панели мигают лампочки поворотников. В чем может быть проблема?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
проблема в автозаз
J_rockiN
kurtyak
У европанелей такая же история. Значок есть, но мигают только стрелки.
Авто 21099
дык у его ж европанель как и у меня
kurtyak
Авто 21099 писал(а):У европанелей такая же история. Значок есть, но мигают только стрелки.
У меня европанель, но, чесное слово
, помню что на новой машине, месяца два, мигала лампочка аварийки...
Rover_61reg
АндрейForester писал(а):всегда когда перед запуском горели...
Странно, такого не должно быть.
Эти лампочки ещё можно запалить, тестируя приборку.
kurtyak писал(а):не горит лампа аварийки ни при каких комбинация
Она ни у кого не работает.
АндрейForester
Авто: Ваз 2114
согласе...сколько у друзей смотрел ни у меня не у них она не горит! главное мигают поворотники)
