Лёха-09i
вообщем парни всем привет. давно есть такая фигня у меня-как бы не сильно напрягает но есть такой ньюанс, вообщем когда еду и начинаю тормозить то руль начинает колыхать (такое бывает если колёса не отбалонсированы), но прошу заметить что при торможении-по городу где скорости по 60-80 км. мож кто наведёт на мысль где искать собаку?
99% что поведены тормозные диски.лечится заменой. можно конечно и проточить если есть где.но лучше новые.
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
У меня была такая ситуация, скоба была не прикручена плотна к суппорту и в добавок подклинивал передний тормазной цилиндр!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Лёха-09i писал(а):мож кто наведёт на мысль где искать собаку?
Как вариант, повело блины (тормозные диски)...
Лёха-09i писал(а):как бы не сильно напрягает но есть такой ньюанс,
Это не нюанс... Это нужно искать и устранять...
Как вычислить...? Вывешиваеш колесо, один крутит колесо, другой чуть нажимает педаль тормоза, до появления сопротивления вращению... Если чиркает прерывисто, то блин под замену (оба обязательно), или проточку... Но, говорят, что может быть виновата резина, но я не особо верю...
ЗЫ: У меня была вибрация, правда на скоростях, пока не сделал третью замену блинов... Блины БРЭМБО решили проблему... Ну и к ним, колодки ФЕРОДО (у меня красные, но зелёные лучше, говорят)... Не реклама... Факт...
Лёха-09i
так и думал что диски тормозные.спс. есть место где проточить, диски много не прошли
Лёха-09i писал(а):так и думал что диски тормозные.спс. есть место где проточить, диски много не прошли
Ну дык, бывает... Я две новых пары снял, итальянских, как в магАзине сказали... Брак...
