виталик77785
Чем и как моют РХХ
Snejno 010
Оптово-розничными автомагазинами...
serg40in
Моется очистителем "карба" и желательно совместно с ДУ, но мытье РХХ это не надолго, его лучше заменить, а ДУ промой.... Польза будет....
Sergey
Он не моется, а подлежит замене на новый........Правда брака в магазинах хватает... gpn gpn gpn
виталик77785
приступаю к работе
Дмитрий У.
виталик77785
Что там мыть то, иголку почистил и отверстие в ДУ от сажи, хоть спиртом Smile
Мыть там нечего +1
Иглу от налета очистить + под шток залить силикона. Все.
sveinung
лучше готовь денежки hehe а не трать время в пустую...
Glan
виталик77785 писал(а):
приступаю к работе
надеюсь работа заключается в том чтобы получить от этой работы денег и потратить их на новый РХХ?
zx1
мой рхх ,несомневайся,новый неизвестно что за фуфло поставишь,
купи очиститель карба(лучше синтетическую формулу,есть такие,простой может не отмыть),открути,поверни головой вниз,опрыскай,только чтобы внутрь не попало,подожди,пока стечёт,протри аккуратно тряпкой,увидишь сколько грязи,затем в отверстие под датчик напрыскай очистителя,постарайся во все дырки внутри попасть,подожди 3-5 мин,протри тряпкой,если надо повтори,смазь шток датчика силиконовой смазкой(рекомендуется),ставь на место,заводи,машина может заглохнуть сперва,это нормально,с уплотнительным кольцом на датчике аккуратнее,лучше снять перед чисткой,или новое поставь,перед установкой смажь его каплей моторного масла,делаю так раз в 15000,проблем не знаю с датчиком,машина прошла 90000 Good
zx1
Шток РХХ оттирается сухой тряпкой добела легко и непринужденно supercool
zx1
шток лекго,вопрос как внутри промыть без очистителя supercool
Snejno 010
Good
Хорошо, если работа такая, что на РХХ хватит с одной зарплаты. Wink
Туда грязь не попадает. Нечего там мыть supercool
zx1
не попадает куда?На шток или внутрь узла дросселя?Зачем тогда вообще ДУ мыть?Меняем на новый каждые 15000-20000км hehe
Дмитрий У.
+1 иголку почистил, а шток нет смысла
виталик77785
пыли много было. кольца уплотнительного не было может из-за него обороты нестабильные?
Glan
100%. там подсос мама не горюй
Читать умеем?
А думать?
Грязь не попадает под шток - под пружинку, в сам РХХ
zx1
Serg_x писал(а):
Читать умеем?
А думать?
яснее надо мысли излагать,да и читать научиться
ответ:
zx1
Внутри чего??? Чего обсуждаем? Дроссель? Или может внутри двигателя?
Каков вопрос, таков и ответ
zx1
Serg_x писал(а):
zx1
согласен,чтото недопоняли друг друга Drinks or Beer
Дмитрий У.
Нифига себе wwow явно подсос был
Кот Матроскин
а простой - не синтетический что ли? натуральный? Smile
Дмитрий У.
Там не синтетический, не натуральный нафиг не нужно. И тряпочкой со спиртом все легко счищается Smile
