Автор |
Сообщение |
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Добавлено: 25 Ноября 2009 02:35
ну можно ли как то решить то? углы установки колёс? так всё в норме. баянить не надо. при разгоне конечно и резинки направленые
Вернуться к началу |
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Добавлено: 25 Ноября 2009 09:54
Попробуй местами перекинуть колеса. Было такое на одной машине. Пришлось ставить назад чтобы не уводило _________________
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Добавлено: 25 Ноября 2009 10:47
Так вроде же увод вправо при разгоне это стандартное поведение 08-ой подвески??? _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
drive1
Авто: Калина
Добавлено: 25 Ноября 2009 11:03
Поменять местами колёса, если в колесе косяк то тогда нужно на шиномонтаж это колесо и пускай поворачивают покрышку на диске на 180 градусов. Колесу такое помогает _________________ ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
zzrus
Авто: Калина 11176
Добавлено: 25 Ноября 2009 11:35
это называется разная мягкость шин-было у меня такое и резина(зимняя) новая и давление в норме и отбалансирована а все равно тянула хотя сход-развал тож в порядке был.перекинул его назад и все нормально стало.как мне обяснили на шиномонтажке просто партия разная оказалась( они ж там че то добавляют в эту резину-вот и получилось у меня 3покрышки от 1й смены а 1покрышка от 2й) вот мягкость и разная вышла
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 25 Ноября 2009 11:54
zzrus писал(а): | это называется разная мягкость шин- |
это называется разная длинна приводов и следствие того, что внутренние шрусы выше наружных. _________________
zzrus
Авто: Калина 11176
Добавлено: 25 Ноября 2009 12:04
-=Worm=- писал(а): | zzrus писал(а): | это называется разная мягкость шин- |
это называется разная длинна приводов и следствие того, что внутренние шрусы выше наружных. | закусывать надо
Kirgudu
Добавлено: 25 Ноября 2009 12:06
zzrus писал(а): | -=Worm=- писал(а): | zzrus писал(а): | это называется разная мягкость шин- |
это называется разная длинна приводов и следствие того, что внутренние шрусы выше наружных. | закусывать надо |
Поосторожнее если не знаете матчасть. Ведение машины вправо - нормальная ситуация на 08-ой подвеске, включая 2112. В добавок разная длина приводов.
На 2110 с попелевским двигателем делали какую-то хитрую штуку, чтобы небыло ведения. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
*leha*
Добавлено: 25 Ноября 2009 14:28
да знаю про длинну. кирил грил когда то что если выставить углы так то.
и по башке мне бить не надо
вопрос был про решение траблы, а не причины. причину я и сам знаю и сам по башкам смайлов поставлю. отличиям и читаем. к червяку относится
Doctor_NO_
Добавлено: 25 Ноября 2009 14:53
*leha* писал(а):
резинки направленые
За чо по голове-то?? _________________
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Добавлено: 25 Ноября 2009 15:37
-=Worm=- писал(а): | это называется разная длинна приводов и следствие того, что внутренние шрусы выше наружных. |
также. на шипах тянет вправо сильнее чем на летней
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Добавлено: 25 Ноября 2009 15:45
при интесивном разгоне тянет вправо.такое было и на девятки и на пятнахе.сход развал норм.видимо так и должно быть _________________
*leha*
Добавлено: 25 Ноября 2009 17:24
freeman29 писал(а): | видимо так и должно быть |
вот в том то и дело что так оно и должно быть. а что мирится? вдимо так и придёться колёса "валить" или терпеть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha*
Добавлено: 25 Ноября 2009 18:06
-=Worm=- писал(а): | пишу Nный раз уже, выбить с правой растяжки шайбу, занизить рожу чтобы привода приняли горизонтальное положение. |
т.е. надо "уронить" машину. а как с углами?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 25 Ноября 2009 18:18
*leha* писал(а): | т.е. надо "уронить" машину. |
без фанатизма.
*leha* писал(а): | а как с углами? |
написал же выбить шайбу, остальное пофиг хоть по нулям. _________________
*leha*
Добавлено: 25 Ноября 2009 18:23
уронить. проблемы. всё не для людей. ну как зима так на разгоне держу руль. мне так не удобно. что летом рулишь одной рукой.. ну где кирил то. он мне как то углы злые говорил. ну ей богу не удобно парнили. или зажрался я суко и стоит штангу в руки взять. но смена резина меня напрягает
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Добавлено: 25 Ноября 2009 18:38
а у меня на летней тянет
ДюКЧ
Добавлено: 25 Ноября 2009 18:49
углы, углы... ну увеличишь кастер, буит ехать прямо. дык больше 2хград низзя! кстать, домики стоят? тебе прална говорят: Doctor_NO_ писал(а): | Попробуй местами перекинуть колеса | апять жа
zzrus писал(а): | разная мягкость шин |
на переднем приводе покрышка стирается больше по внешней стороне и если поставить на перед одну заднюю (после сезона), точно потянет. _________________ IMHO и только IMHO!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Добавлено: 25 Ноября 2009 20:38
Было такое: приехал ко мне друган на 8-ке, говорит- тянет вправо! Я ему- так и должно...ОН -поставил зимнюю шипованую, на летней небыло...Проехал- тянет. Поменял местами передние колёса... Тянет влево!!! Снял колёса, поставил рядом и...ОГО! На глаз видно- одно выше другого! Размер, рисунок производитель всё одинаково...Поставили на заднюю ось. Всё, так и ездил...Не тянуло.
 _________________ Водила-пожизненно...
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
