Всем доброго времени суток!
Ситуация такая:горит CHECK,диагностику не делал.На днях менял масло на станции механик посоветовал снять датчик уровня масла и поставить заглушку.Кто что думает?
Авто 2115i 2003г
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Одиночка писал(а):горит CHECK
Одиночка писал(а):снять датчик уровня масла
Между собой ника не связано.
Одиночка писал(а):механик посоветовал
Чем мотвировал?
Одиночка писал(а):диагностику не делал
Купи БК
SeGa4852
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
может не чек горит то, а лампочка уровня масла. поменяй тогда на новый, стоит копейки.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
а толку то менять, будет одна сторона выше другой ( правая выше) и лампочка загорится, нафиг скинуть фишку, а уровень по щупу проверяй
Aleco
Одиночка писал(а):Всем доброго времени суток!
Авто 2115i 2003г
вот и съезди на диагностику и выясни от чего загорается CHECK, а на будущее купи себе БК и читай коды ошибок.
если не хотишь знать причину то пока можно скинуть ошибку скинув клему "-" с аккумулятора секунд на 10-15
