Странный глюк – иногда не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный глюк – иногда не заводится. вывод темы на печать
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 12:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Smile
Машина (ВАЗ 21102) ведет себя временами как то странно. Ситуация такая, если в баке бензина немногим больше, чем нужно чтоб лампочка замигала (литров 8), то бывает, что двиг не заводится. Вторая попытка приводит к тому, что двигатель схватывает, но провернувшись несколько раз еле-еле все же глохнет. Тут же стрелка уровня топлива падает и загорается лампочка! Выключаю зажигание, жду немного – после все нормально. Но бывает из бака звук сосущий какой то.
Что смотреть, от чего может такое происходить? Sad
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 15:50
Бензонасос смотреть, сеточку поменять (вроде не дорого и хуже не станет). И вопрос заводишь как? Включил зажигание и тут же заводишь или выжидаешь время?
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 18:02
да, выжидаю....
ВАЗюзер
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 18:37
Это называется "даблстарт" (в твоем случае даже "трайплстарт"), природу его пока не понимаю... Почему контроллер не выводит обороты на ХХ, при исправной подаче топлива (замерял) и исправном зажигании - загадка... Наблюдаю такое на разных контроллерах (в пределах СНП-55) и на разных прошивках.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 18:48
Даа вот же, насос вроде исправен (реле щелкает, после этого и завожусь), недавно был на диагностике (померили в том числе и давление). А такая хрень происходила уже 2 раза за 300км пробега, при опустошенном баке.
ВАЗюзер
Kachan
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 20:20
может вода в баке?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 22:34
может вода в баке?
..даже не знаю, у меня машина 2 недели.
а как ее от туда вылить?
ВАЗюзер
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 00:03
Залей полный бак и плесни туда 200 грамм спирта.Вода и испариться supercool
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 06:49
+1 только не метилового, можно чистого медицинского (питьевого) Wink
Т.е. когда бак не почти пустой - проблема не проявляется никогда? Может просто за 2 недели пока не замечал?
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:37
сегодня, больше пол бака топлива... - так глючило, но завелась, немного потупила и вышла на нормальные обороты...
черти что.
ВАЗюзер
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 18:26
черти что.
на нормальную диагностику надо бы Pardon имхо, что угодно может быть - БН, сеточка, фильтр, свечи, провода, МЗ и т.д. и т.п.
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:12
черти что.
РХХ
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:13
черти что.
ну вот станет почаще это проявляться - тогда на диагностику.
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:36
рхх на это может влиять?
ВАЗюзер
V323
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 02:06
Ситуация следующая- топливо в норме, давление в рампе в норме, датчик расхода заменен, зажигание Ок, Холодная или прогретая не имеет значения. Первый старт- стартер крутит, впышек нет. Выключаеш зажигание, включаеш, стартует с пол оборота. Двигатель 1,6 16V пробег 80.000 км!?
V323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 13:46
Может датчик положеия дроселя? Типа считает что на режиме продува цилиндров он?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 14:45
V323 Если нет вспышек, значит мозги считают, что двиг не работает. Может ДПКВ?
ps ТС, проверь давление в рампе
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 19:21
У меня такая хрень с бесконтакным датчиком!
блин не ужели это он!!!
ВАЗюзер
