Мигает свет и подсветка
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мигает свет и подсветка вывод темы на печать
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 16:58
Из-за чего может блымать свет на заведенном двигателе???
генератор перебрали-поменяли диодный мост и РН - все похер, массы по кузову протянуты. акб заряжен и даже пробовался другой.
мигает и на холостых и на повышенных оборотах. но после полного прогрева машины пробадает мигание на холостых. в движении мигание остается!
бесит капец как!!! cry
з.ы. ёбаный таз...
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 17:17
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233771
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Удален в связи с неадекватностью автора темы.
Последний раз редактировалось: mr1 (25 Ноября 2009 17:19), всего редактировалось 1 раз
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 17:18
Плохо перебрали
Гена виноват на 99%
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 18:24
romex
Все массы зачистили и затянули гайки нормально? У меня такая беда вылечилась таким способом.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 18:39
только что отключили генератор и попробовали в работе на одном акуме. свет стоит как вкопанный..
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 18:44
romex
диодный мост прозвони
хотя обычно даже визуально видно оплавленный диод.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 19:04
У меня вылечилось заменой РН. Заодно поставил РН нового образца.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 21:53
было тоже самое заменил кандёр на генераторе Smile
Shmitz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 22:48
romex писал(а):
з.ы. ёбаный таз...
Как ты к ней так и она к тебе ign
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 01:08
romex
Проверь еще конденсатор , натяжку ремня.
Потом остаются только обмотки.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 05:31
з.ы. ёбаный таз...
скорее всего на гене идет замыкание ротора на статор, и из за этого на оборотах моргают приборы!!!! У меня такое было, только на ваз 2106, заменили генератор, проблема исчезла
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cinote
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 17:03
у меня тоже мерцает подсветка на хх, если обороты поднят до 1.5 то все в норме
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 17:20
Сначала регулятор напряжения поменяй.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 20:43
Спрошу здесь, что б не плодить темы:
моргает подсветка кнопки ближнего и габаритов(европанель)
Кнопку вытаскивал - но не сообразил как разобрать - да и очкую что развалится в руках и больше не соберу - были прецеденты на более простых кнопках. Замена?
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 20:50
Vlad-46
они вроде с диодами бывают
вернее так- сейчас продают кнопки с диодами вместо лампочек, но бывают ли такие самарские- не знаю, судя по симптомам да
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 12:29
Подниму. Мельтешит свет на холостом ходу и в движении до 30, после 30 нормально.
Когда катится накатом – картина примерно таже – до 40 нормально, меньше начинает моргать.
На ХХ если включить ближний, обогрев зеркал, вентилятор печки 4 скорость – моргать перестаёт (любая нагрузка).
Если сдернуть фишку возбуждения с генератора и завести – свет не моргает.
Генератор ставил с другой машины – без изменений.
Коса генератор–кузов есть.
Провода генератор-аккумулятор и аккумулятор-монтажный блок пропаяны.
Замок разбирал.
Отключал все потребители (сдергивал разъемы монтажного блока) и вешал лампу на генератор – моргает.
Ремень новый и это тоже ей пофиг.
Напряжение стабильно -14,4-14,5В.
Потери генератор-акумулятор-монтажный блок по 0,1В.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 13:26
Таки ни у кого нет мыслей? Чета я в отчаянии.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 14:15
Диодный мост\обмотка гены\плохой контакт в одном из трёх выводов гены.
Не истина, но чаще всего.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 15:01
Генератор ставил с рабочей машины - без изменений.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 15:18
А на этот "другой" генератор ставил свой РН и кондёр?
Да и не факт, что на другом гене и РН, и кондёр исправны.
Батарейка не сильно старая?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 16:13
Нет
Снял с машины на которой все окей. Машина коллеги – потом поставили обратно. Батарейке 3-4 года – не подводила, не очень понятно причем здесь она, но махну при случае.
На своем генераторе менял подкову, РН, кондер.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 16:42
Насторожило это:
т.е. батарейка как фильтр не справляется со своими обязанностями... Pardon
Раз другой гена не помогает, то остаются только батарейка, массы и... барабашка в виде какого-нить постороннего "генератора", который возбуждается при недостаточной нагрузке.
Видеорегистратор, радар-детектор какие-нить есть? Пробуй их в момент морганий отключать от сети вместе с их преобразователями. Pardon
Майфуна, саб... ещё чо-нить эдакое? Сами лампы, которые моргают, мож они какие "экзотические".... Pardon
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 17:04
Кстати да. Ему надо батарейку с коллеги перекинуть и посмотреть результат. Хорошая идея.
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 17:40
Буду пробовать. Я уже блуждал где-то рядом - вешал в параллель здоровый кондер - пока он заряжался не моргало.
Страница 1 из 6
