пред стоял 15 А
На днях куплю реле и установлю на место
Отсоединял провода от гены полностью.Между собой соединял
lada-kalina-940.jpg | |
Описание: | вот эти провода отсоединил от генератора,но соединил между собой |
Размер файла: | 47,87 KB |
Просмотрено: | 67 раз(а) |
поскольку вы интересуетесь этой темой
Фсё, теперь тема РН-ов лично для меня неинтересна...
с учетом следующих замечаний: силовой транзистор дб IRF 3102 или IRF 4905 (прямой)
выдает 13.6-13.7 на холостых
Хотел снять мост, посмотреть, но бросил эту затею и подумываю просто новый купить.
пр и включении всех потребителей плюс печка на максимум падает до 12.6-12.8.
на моем 100а гене лепестки куда прикручены контакты диодов напрочь опаяны
диоды надо проверять не тестером а лампочкой
напряжение на аккумуляторе дб14.00 а этого нет в твоем давно изобретенном РН.
Очень хорошо сидеть в нете и ничего не делать!
небольшая подсказка при проверке нормального РН лампа 50вт должна мигать с частотой примерно 10гц при напряжении отсечки подумай почему?
Уверен, что все соединения в гене обслужены и качественные?
Контактные кольца ротора гены нормальные?
Где мерил
На акб, потом минус на корпус, плюс к выходу с гены, разница 0.2-0.3 вольта (падение по проводке), подчищал выход гены, без изменений. Кинул косу "ухо гены (крепеж натяжителя) - корпус" - без изменений
Остался значит сам гена
Под крышкой генератора поодкручивал все болтики
дело шло до снятия моста), но не понял, как снять
Вот тут уже я не понял
отпаивать диодный мост нужно от обмоток.. Поправь, если я не прав
как проверить диоды
Сколько примерно может стОить такой мост
Я бы дал и более качественную
360Гц доволен?
правильная цифра 240
или пожаловаться в ООН?
Вы представляете сколько было куплено зря этих бракованных рн и сколько загублено АКБ по причине недозаряда та это же целая мафия?
