Страница 4 из 6
Сергей050582
У рр 380 что на классике был , он контактный. Можно было с помощью пассатиж выставить желаемое напряжение. А сейчас они электронные и просто его не изменить если вообще возможно... У меня где то такой валяется в гараже , состояние его не известно...
Million
Причем проблемы с генераторами на классике случались редко.
Электроника-дама капризная
masss
Million
я воощето хочу разобраться в чем дело а не читать нраввоучения некоторых многоуважаемых когда я ездил на копейке я всем взамену рр на реле ставил самодельный рр на транзисторе как помню там было 2 транзистора германиевых стабилитрон подстроечный резистор и несклько мелких резисторов штук 40 сделал до сих пор никаких отказов не было. Какая сволочь из перми сделала этот вазовский рр на микросхеме и транзисторе? нет ли у Вас принципиальной схемы этого Г?
dirton20
Здравствуйте, ребята, подскажите в кратце как и куда приходят провода от задних фар к ЧЯ на 2110 2000г.в. Замкнула лампочка маленькая (габаритов) и пропало питание на габариты задних фар.. Передние работают нормально. Пытался прозвонить блок предохранителей, верхний контакт предохранителя F1 и нижний контакт F11 занятся между собой и к контактам 5,6 колодки Ш2. В то время, на 9ый контакт позвонить не могу.. Как так?
Верно. Пассатижами не получится. Smile
Но... Очень даже возможно! Нужно только подружиться ещё с одним инстрУментом - паяльником. Smile Чтите тему по модернизации РН. Там и схемы их есть. Wink
Во-первых, эта сволочь живёт вообще не в Перми, а в целом Мире...
Во-вторых, ты всерьёз считаешь, что релейный регулятор - верх инженерной мысли? wwow
Ты временные "берега", часом, не попутал? Wink
Может на лисапед лучше пересядешь и вместо компа к костяным счётам вернёшься? facepalm
ROFL
При тогдашнем энергопотреблении в авте - да. Попробуй релейный регулятор на нынешнюю авту "прикрутить". Я посмотрю, как долго он у тебя проработает, какие размеры при этом будет иметь и как часто ты будешь в него лазить с пассатижами. Wink
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
dirton20
Не совсем понял, чего ты хочешь, но... при вставленных предах указанные тобой клеммы колодки Ш2 и клеммы предов и должны звониться между собой.
Схема монтажного блока тебе в помощь. Давай без этих "верхний/нижний" контактов. Смотри на схему и говори, что тебя не устраивает. Smile
Сергей050582
Вообще в те времена , в совковые к автомобилю было совсем другое отношение. Сейчас это по сути расходник , а тогда это было событие в жизни, и часто он был на всю жизнь.Понятно что все было проще в этом рр 380 но подогнуть пассатижами не сложно а вот контроль за напряжением был не у всех . Потому перезаряд и все такое было обычным делом..сколько акб было загублено.. К слову у меня есть еше ваз 2106, 76 года gpn выпуска. на ней стоял такой . но давно заменен на электронный.. под капотом по щас остались следы электролита.. ..
dirton20
Смотрел уже ни одну схему) в общем, у меня разобран ЧЯ пл причине того, что пропали габариты задние, на правую заднюю фару провод целый (подходит к колодке ш2 под номером 9), но на этот провод не подается "+" с блока предохранителей. Как это все прозвонить для начала в самом блоке (цепочки от предов до колодки ш2, тоесть, какой контакт какого преда должен звонится с каким контактом колодки ш2 Smile
Но, я так понял, слишком много хочу, хотя и смотрю на схему которую ты дал..
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Ну, в принципе, вроде начало доходить немного ко мне по поводу позвонки. Если где то не звонится, тогда что? Перемычку?))
Million
NAUexx,подскажи лучше как определить :что в генераторе жрет ток?За ночь АКБ почти в 0 сажает.На заведеном авто заряд гена выдает
Так... это хорошо. Далее, смотрим в схему и видим там реле К1. Smile
Вынь его и вставь вместо него перемычку между контактами 9 и 10 (имеются в виду контакты в монтажном блоке, в которые вставляется реле К1, их там 10 штук по 5 в два ряда). Плюс на заветном проводе при включении габариток появился?
Нет? Проверяем пред F11 и его контакты в монтажном блоке, дорожки, идущие к ним.
Далее по результатам... Smile
dirton20
Ну, проверить есть плюс или нет сейчас не смогу, только прозвонить, ибо блок нс столе, а на улице ливень nea
По поводу перемычки щас попробую. Вообще, в принципе, на столе это все проверяется или легче на авто?
Давай попробуем...
1. Модель генератора?
2. Марка РН?
3. Самодельщина, типа резюка на корпус facepalm , есть какая-нить.
4. Уверен, что утечка именно через гену?
Видел про то, что ты писал... отключал гену, утечка пропадала... Как отключал? На клемме "В" гены два провода... Ты их снял с клеммы, так?
А между собой расцепил?
Million
Самодельщины нет.Генератор от Калины.Отсоединял провода от гены полностью.Между собой соединял
Мост и РН куплены новыми в магазине,но мост доверия не внушает своими диодами.
Зачем ты его из авты то выкорчевал? facepalm
Вот любители Вы найти на свою задницу приключений...
Да конечно проверяется! Схема перед глазьями, сиди, да отзванивай и на дорожки через лупу пялься, покачивая рукой контакты. Если увидишь, что какой-то контакт, впаянный в дорожку, шеволиться независимо от неё или вокруг него есть "ореольчик" (тоненькая "ниточка" в припое) - пропаивай.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Вот теперь рассоедини их и снова перемеряй утечку. Wink
Т.е., провода должны быть отсоединены от гены и разъединены между собой.
Марка то на нём есть? Wink
Да с ними то, скорей всего, всё нормально, ибо, если ты не брешешь Pardon , заряд есть.
Но, чтоб не думалось, прозвонить их тоже не сложно. Wink
dirton20
Да потому что нет цепочки предохранитель/правый задний габарит, думал сразу увижу пробитую дорожку - а хрен там, все как новое...
dirton20, да потому, что прежде, чем чо-то делать, нужно ознакомиться с вопросом... в схемку глянуть, головушкой воспользоваться по прямому назначению, а не просто "в неё есть". Может лишних телодвижений и делать то бы не пришлось. facepalm
dirton20
Просил электрика глянуть, смотрел смотрел, определил только что провод на заднюю правый габарит не перебит.. Короче, при замикании 9 и 10го контактов К1 (их там 11 кстати Wink ) и вставленных предах F1 , F11 звонятся: 6-9 контакты колодки ш2, 5ый не звонится. Между собой предохранители 1 и 11 звонятся
dirton20, твоя беда в том, парень ты нормальный, но, у тебя действие опережает мысль. Smile
dirton20 писал(а):
при замикании 9 и 10го контактов К1 (их там 11 кстати ) и вставленных предах F1 , F11 звонятся: 6-9 контакты колодки ш2, 5ый не звонится. Между собой предохранители 1 и 11 звонятся
Так и должно быть при вынутом реле.
А теперь мой диагноз: в результате короткого замыкания в одной из ламп задних габаритов у тебя внутри реле К1 сдох токоизмерительный резистор (эдакая проволочная "завитушка"). На схеме монтажного блока, внутри квадратика, ограничивающего размеры К1., эти резисторы нарисованы в виде перемычки между пинами 10, 11, 9. Сними кожух реле и сам всё увидишь.
Один только момент - а БСК тебе ничего не "вещала" лампочкой на своей панели?
dirton20
вещала
Каждый раз при включении габаритов. И у меня, и у отца. Говорят из-за диодов в габаритах (у меня только передние)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Сучка, все верно: сгорели проволоки завитушки, аж две..
Добавлено спустя 30 секунд:
Только открыл как завоняло..))
Размер файла: 135,41 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Правильно говорят. Под диоды нужно либо другое реле, либо менять токоизмерительные резисторы в существующем. Темы тут есть, ищи.
Но, вот это постоянное "пиликание" БСК и замаскировало проблему. Открывай релюху и смотри, чего в ней приключилось. Wink
dirton20
Кстати вот думаю почему две сгорело: видимо на обе стороны, задние габариты и левый и правый cry
Учись, студент. Smile
Ну вот и ладненько, одну траблу решили... Пошёл ка я баиньки. Drinks or Beer
dirton20
Короче все возвращать на круги своя, а завтра новую релюху взять и все пучком?) кстати подсветка багажника и номера тоже пропала, но уже давненько, вот задумался..))
Спасибо тебе большое, очень долго думал бы Drinks or Beer
masss
да за 10 лет проблема ваза касательно рн (рр) так и не решена да и гена на 80а с его дохлыми диодами тоже не подарок!
masss, ты свои сакраментальные мысли подписывай "ИМХО". Wink
Ты - ярый противник конкретно ВАЗа или всего отечественного? Сам то на чём ездишь?
Ты теперь о другом подумай - а какого лешего эти "завитушки" сгорели? wwow
F11 то не от сварочника стоит? Wink
dirton20
Установил перемычки (выпаял ножки с реле и спаял 1,7-11 и 4-5), все работает четко Drinks or Beer
Сгорели вот почему: я дурак чутка Razz
Если серьезно, то получается замкнула левая лампочка габаритов, пред стоял 15 А (ставил не я, но и ревизию не прошел), оба предохранителя, сгорела одна завитушка, я ж думаю щас кину перемычку между проводами сзади, они как раз в аккурат в одной косе, и все заработает, все и заработало но не на долго..на то что лампочка замкнула я и подумать не мог.. В итоге сгорела и другая завитушка facepalm как-то так. На днях куплю реле и установлю на место
Страница 4 из 6
