РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
ALEXANDER_52 писал(а):Ну так что все таки с коробкой?
Разбирай увидешь,ну никто сто процентный не даст ответ мож подшибник клин дал,между шестернями что нить поселилось или ещё что.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
dito писал(а):ALEXANDER_52 писал(а):А почему тогда работает при выжатом сцеплении?
Может быть Вы имели в виду подшипник кардана?
Нет, это именно опорный подшипник коленвала. Вероятнее всего.
Он находится в его задней части, в него входит наконечник первичного вала коробки. При выжатом сцеплении крутящий момент от двигателя почти не передается на этот первичный вал, и даже изношенный подшипник коленвала не клинит. При отпускании педали на нейтрали первичный вал начинает крутиться в полную силу и тут подшипник уже не справляется. Кто не верит мне, пусть обратится в любой нормальный сервис за консультацией.
ты че,
чтоли?
Если ты сцепление отпустил, то перчивный вал в том подшипнике НЕ КРУТИТСЯ (подшипник, маховик и первичный вал вращаются вместе, относительно подшипника у первичного вала скорость =0, клинить не чему)! Вывод - он не причем! Учи мат часть!
чето с коробкой, вилки послетали или еще что, вскрывать!
ne_gonshik
ALEXANDER_52 - а как у тебя передачи переключаются? Если двиг не заведен то чувствуется что шестерни ходят и т.п.? А то может там рычаг болтается без обратной связи с механизмом выбора передач....
dito
ne_gonshik писал(а):
ты че, чтоли?
Ты че, ослеп совсем?
Я давно уже согласился ALEX_69 и свою версию снял. В натуре у тебя позднее зажигание. Разуй свои зенки, чудило
ALEXANDER_52
Авто: ВАЗ 2106 КПП-5 КСЗ
ne_gonshik писал(а):ALEXANDER_52 - а как у тебя передачи переключаются? Если двиг не заведен то чувствуется что шестерни ходят и т.п.? А то может там рычаг болтается без обратной связи с механизмом выбора передач....
Вроде как обычно переключаються
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
Ну чево вы все так сразу на всякие подшибники.
вопрос к автору: какую зиму ездием, если первую, то поговорим дальше.
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
ALEXANDER_52 писал(а):Попробовали вдвоем на не заведенной машине включить скорость и столкнуть с места-не получилось
Аэтот эксперимент для чего? на четвертой может и получится, а на первой хз.
ALEXANDER_52
Вообщем проблему решили так:зацепили за Газель,разогнали,врубили 5 скорость и все заработало.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
А ничего. Снимай коробку, меняй выжимной подшипник, около 200 р. стоит, лучше переплатить, но взять нормальный, сцепление посмотреть, особенно диск. Если охота, то заодно и перебери коробку, только хорошие подшипники найти - БОЛЬШАЯ задачка.
ALEXANDER_52
Главный инженер писал(а):А ничего. Снимай коробку, меняй выжимной подшипник, около 200 р. стоит, лучше переплатить, но взять нормальный, сцепление посмотреть, особенно диск. Если охота, то заодно и перебери коробку, только хорошие подшипники найти - БОЛЬШАЯ задачка.
А причем здесь выжимной?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Да,про выжимной не совсем понял...
лунтик82
Авто: ваз 21063
подробнее, в чём причина опиши.
