*leha*
ну можно ли как то решить то? углы установки колёс? так всё в норме. баянить не надо. при разгоне конечно и резинки направленые
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Попробуй местами перекинуть колеса. Было такое на одной машине. Пришлось ставить назад чтобы не уводило
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Doctor_NO_ писал(а):Попробуй местами перекинуть колеса.
*leha* писал(а):резинки направленые
*leha* писал(а):ну можно ли как то решить то?
разьве что выбить шайбу с правой растяжки. ну или морду опустить.
*leha* писал(а):баянить не надо.
надо Лёха, надо
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Так вроде же увод вправо при разгоне это стандартное поведение 08-ой подвески???
drive1
Авто: Калина
Поменять местами колёса, если в колесе косяк то тогда нужно на шиномонтаж это колесо и пускай поворачивают покрышку на диске на 180 градусов. Колесу такое помогает
zzrus
Авто: Калина 11176
это называется разная мягкость шин-было у меня такое и резина(зимняя) новая и давление в норме и отбалансирована а все равно тянула хотя сход-развал тож в порядке был.перекинул его назад и все нормально стало.как мне обяснили на шиномонтажке просто партия разная оказалась( они ж там че то добавляют в эту резину-вот и получилось у меня 3покрышки от 1й смены а 1покрышка от 2й) вот мягкость и разная вышла
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zzrus писал(а):это называется разная мягкость шин-
это называется разная длинна приводов и следствие того, что внутренние шрусы выше наружных.
zzrus
Авто: Калина 11176
-=Worm=- писал(а):zzrus писал(а):это называется разная мягкость шин-
закусывать надо
Kirgudu
zzrus писал(а):-=Worm=- писал(а):zzrus писал(а):это называется разная мягкость шин-
закусывать надо
Поосторожнее если не знаете матчасть. Ведение машины вправо - нормальная ситуация на 08-ой подвеске, включая 2112. В добавок разная длина приводов.
На 2110 с попелевским двигателем делали какую-то хитрую штуку, чтобы небыло ведения.
*leha*
да знаю про длинну. кирил грил когда то что если выставить углы так то.
и по башке мне бить не надо
вопрос был про решение траблы, а не причины. причину я и сам знаю и сам по башкам смайлов поставлю. отличиям и читаем. к червяку относится
Doctor_NO_
*leha* писал(а):
резинки направленые
За чо по голове-то??
Rodomez
Авто: веста
-=Worm=- писал(а):это называется разная длинна приводов и следствие того, что внутренние шрусы выше наружных.
также. на шипах тянет вправо сильнее чем на летней
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
при интесивном разгоне тянет вправо.такое было и на девятки и на пятнахе.сход развал норм.видимо так и должно быть
*leha*
freeman29 писал(а):видимо так и должно быть
вот в том то и дело что так оно и должно быть. а что мирится? вдимо так и придёться колёса "валить" или терпеть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):вопрос был про решение траблы, а не причины. причину я и сам знаю и сам по башкам смайлов поставлю. отличиям и читаем. к червяку относится
чёт не понял твоей глубокой мысли...
Doctor_NO_ писал(а):За чо по голове-то??
направленная резина одетая для правой стороны будет жить только на правой стороне а на левой протектор будет не в ту сторону..
*leha* писал(а):а что мирится?
пишу Nный раз уже, выбить с правой растяжки шайбу, занизить рожу чтобы привода приняли горизонтальное положение.
*leha*
-=Worm=- писал(а):пишу Nный раз уже, выбить с правой растяжки шайбу, занизить рожу чтобы привода приняли горизонтальное положение.
т.е. надо "уронить" машину. а как с углами?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):т.е. надо "уронить" машину.
без фанатизма.
*leha* писал(а):а как с углами?
написал же выбить шайбу, остальное пофиг хоть по нулям.
*leha*
уронить. проблемы. всё не для людей. ну как зима так на разгоне держу руль. мне так не удобно. что летом рулишь одной рукой.. ну где кирил то. он мне как то углы злые говорил. ну ей богу не удобно парнили. или зажрался я суко и стоит штангу в руки взять. но смена резина меня напрягает
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ДюКЧ
углы, углы... ну увеличишь кастер, буит ехать прямо. дык больше 2хград низзя! кстать, домики стоят? тебе прална говорят:
апять жа
zzrus писал(а):разная мягкость шин
на переднем приводе покрышка стирается больше по внешней стороне и если поставить на перед одну заднюю (после сезона), точно потянет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):он мне как то углы злые говорил
не поможет, это скорее для заруливания в повороты.
ДюКЧ писал(а):на переднем приводе покрышка стирается больше по внешней стороне
смотря какие углы
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Было такое: приехал ко мне друган на 8-ке, говорит- тянет вправо! Я ему- так и должно...ОН -поставил зимнюю шипованую, на летней небыло...Проехал- тянет. Поменял местами передние колёса... Тянет влево!!! Снял колёса, поставил рядом и...ОГО! На глаз видно- одно выше другого! Размер, рисунок производитель всё одинаково...Поставили на заднюю ось. Всё, так и ездил...Не тянуло.
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
У меня на зимней тоже тянет в право когда просто прямо еду без диких стартов, на летнеей такого небыло! Колеса переставлял эфект тот же
Смирился
