Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
При повороте направо и выворачивании руля особо заметно стало сегодня как руль подергивается как будто что то зацепляется где то у левого колеса, также по прямой когда едешь (седня почувствовал) немного руль подёргивает. Ездил в сервис: сказали "надо менять "пару" у рейки, скорее всего приржавело." насчитали 2700 рублей материал +работа.
Вопрос вот в чём:
-Может у кого такое было?
-как избавились?
- Может стоит проще купить рейку новую и поставить самому (стоит кстати от 2108)?
-и вообще можно ли так ездить и сколько? а то с бабосиками туго
Заранее спасибо за ответы
ifind
Авто: рено меган 2
Рулевые_
Шаровые_
ШРУСы_
Рейка скорее всего не при чём...была у меня подобная байда при разболтавшемся рулевом наконечнике...
Karimbl
ifind писал(а):Рулевые_
Шаровые_
ШРУСы_
шрусы точно отпадают не так давно менял
ifind
Авто: рено меган 2
Karimbl писал(а):шрусы точно отпадают не так давно менял
Ну так хорошо ж что отпали-значит надо глядеть рулевые и шаровые...
Шрусы могут быть не самого лучшего качества)))
Да наконечник поди это убитый...
Karimbl
Шаровые_
ШРУСы_
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Не факт
Karimbl
прямо тоже ведь еду и немного руль гуляет чуть влево на 5 градусов повернуть если, то может руль в этом месте застопориться немного пока рукой чуть не затронешь, но это все на маленьких скоростях до 60 максимум потом это практически не провляется
ifind
Авто: рено меган 2
Karimbl писал(а):прямо тоже ведь еду и немного руль гуляет чуть влево на 5 градусов повернуть если, то может руль в этом месте застопориться немного пока рукой чуть не затронешь, но это все на маленьких скоростях до 60 максимум потом это практически не провляется
Блин, на дефектовку подвески в нормальное место съездить религия не позволяет чтоли? Всё просто же...
Если рейка болтается-сразу было бы видно и заметно, подёргать тяги рулевые достаточно руками, да и греметь будет, если закусывает-перетянута, если слабовата-подтянуть, да в рулевых дело скорее всего или в шрусах...шаровые тоже вариант но мало вероятно...
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
у мну при повороте такаяже фигня была. заменили в сервисе диски тормозные (были кривые) и правую ступицу (тож кривая была) и счастье пришло!!!!!!!!! руль не бьёт!
