Беда со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда со стартером вывод темы на печать
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 00:22
Случилась такая странная проблема:
Генератор выдает напряжение около 15В, а при всех включенных потребителях - 13,5В,хотя компьютер показывает,где-то 11,8-11,5В
После включения всех приборов машина отказалась заводиться, как-будто аккумулятор разрядился полностью, но вольтметр показывал 14В на аккумуляторе
Стартер ли это или же проблема в чем-то другом?
Я попал в матрицу. Помогите!
Gza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 05:54
Gza
это как так wwow
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 07:03
Проверь мультиметром напругу на клеммах АБ, а потом думать будем. Если точно 11,8-11,5В, то копать генератор.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 08:15
почисти клемы на аккумуляторе. и массу проверь.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Изначально тема о проблемах со стартером. Была такая трабла на служебной 14 - стартер белорусский стоял - в морозы мучались с запуском - так как будто акуум сдох. Заряжали а на утро такая же х.. приехала другая служебка, перекинули акумы - так же. Заменили медную втулку в КПП - там где ось стартера опирается проблема осталась. Заменили стартер - проблема пропала. Незнаю поможет ли тебе.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 08:22
CoolM
тема обсасывалась :вывод сделали что Беларуские стартера мёрзнут и плохо начинают фунциклировать в морозы.
Sprut82
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 08:23
капил машину - оказалося ВАЗ, снял таблички - всеравно остался ВАЗ, поставил прямоток- опять ВАЗ, пришлось менять машину 63 63 63
Sprut82
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 08:25
с чего вы взяли что у него белоруский стоит? автор про тип стартера не писал.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 09:43
Я бы еще почитал "трактатЪ" о контактах - к тому же идёт; сновья 13.6 хоть что включай, сейчас с потребителями может до 12.9 проседать (на АКБ 13.9-14.2 напряжение).
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 10:21
Массу на самом двигателе? Масса - контакт с аккумулятора на корпус хороший, недавно проверял и чистил
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 10:24
Dranik писал(а):
CoolM
Точно не знаю какой, но явно не импортный.Там написано ВАЗ 2108 ... а что дальше не помню. А морозов у нас сейчас нет, +8 на дворе
Sprut82
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 10:26
массу двигателя проверь
Sprut82
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 10:27
при нормальном контакте разбросов в показаниях быть не должно, хоть ты где меряй
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 12:55
А как массу на двигателе проверить?
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 12:56
А как проверить массу на двигателе?
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 12:57
А как проверить массу на двигателе и где может быть плохой контакт?
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 14:18
Они должны быть и они есть. Вот их величина - нормируется.
Вольтметром, показывающим миливольты (цифровой мультимер) - замеряешь "клемма АКБ"-"клемма провода на клемме АКБ" - перепад напряжений "0"; замеряешь "клемма АКБ"-"кузов автомобиля" и удивляешься, хорошо если 50 миливольт (0.05 В). Дальше - "шпилька крепления массы"-"кузов автомобиля" должно быть "0". Дальше "шпилька крепления массы"-"клемма на проводе массы к этой шпильке" - вот тут 30-50 мВ вылезает уже (больше - защищать и затягивать). И так дале.
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 14:21
Sprut82
+100
Моей машине 13 лет. Переходный возраст...
User69155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:52
А как проверить сгорел стартер или он рабочий?
Может дело только в массе?
Sprut82
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 18:06
не неси бредятину. в машине, с грамотно сделаной электрикой везде должно быть одно значения. законы физики пока никто не отменял.
Sprut82
покажи мне эти нормы
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:39
Sprut82
товарищь где ты в нашем тачко видел грамотно сделанную проводку???
Sprut82
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:41
у себя.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:43
Sprut82
Sprut82 писал(а):
у себя
это другая тема для разговора , поэтому -1
