dima1988
ваз 21083, 1987 г.в., реэкспорт из финляндии, низкая коричневая торпеда.
какое-то время горела лампа зарядки на низких оборотах, в один прекрасный день лампа не хотела гаснуть до 2700 об/мин, на следующий день, хотя лампа не горела, стрелка вольтметра поползла вниз и как следствие машина к концу дня заглохла.
разбиравшись сегодня понял: что ламапочка при включенном зажигании не загорается, а напряжение на ее контактах 3 вольта,вся сеть питается от ак.
подскажите в чем может быть причина?
ksv71
щетки в гене смотри
J_rockiN
Замени лампочку, по-моему через нее обмотрка возбуждения питается..
rg-45
или РР умер окончательно.
Дмитрий У.
dima1988
Гена сдох:)
Mike93
Щетки, регулятор напряжения, обрыв обмотки возбуждения.
