Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сегодня приехал на работу заглушил двигл, кнопки выключения ближ.света не нажимал (раньше свет выключался, оставались только габариты)
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Замок зажигания и/или реле зажигания. То что возле замка под рулем.
J_rockiN
реле залипло.иногда случается единично.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Sergey2114 писал(а):Помогает удар по ЧЯ
J_rockiN писал(а):Реле залипло
Это то которое вместе с предохранителями стоит?
иногда случается единично. но у меня это не первый раз....
Последний раз редактировалось: Mord_vin (26 Ноября 2009 13:10), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Но если не хотим разоряться на новое реле, можно разобрать и почистить старое.
drive1
Авто: Калина
Mord_vin
У меня было такое, залипало реле. После того как выключаешь зажигание у меня ближний продолжал гореть. Сначала было редко потом почти каждый раз, времени реле небыло заменить поэтому стучал.
Открываешь монтажный блок и поочереди по всем(если незнаешь какая на ближний) релюшкам слегка ударяешь( я тремя пальцами бил:)), свет должен потухнуть.
Долго я так катался и стучал потом заменил всё таки реле.
Кстати на морозе чаще залипает
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
У меня был вообще анекдот-после мойки моторного отсека на ходу сработал стеклоомыватель и не отключался никак! Еду, а он работает, жидкость течет и течет. Забавно так. Потом выключил и включил зажигу и все прошло. Также после мойки самопроизвольно иногда дальний свет включается. Видимо в монтажном блоке поокислялось все напрочь
J_rockiN
Mord_vin писал(а):Это то которое вместе с предохранителями стоит?
Да. Там на крышке найдешь обозначение. Это не сложно.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
J_rockiN писал(а):Там на крышке найдешь обозначение. Это не сложно
Нашел, в обед съездил, купил новую релюху-поменял.
Будем надеется что все тип-топ.
Тема закрыта. Всем спасибо!
