SeGa4852
J_rockiN
+1000000
У меня когда тормозуха уходила чуток через задние тормознйо цилиндр при движении и за тем сильном нажатии на тормоз загорался STOP и красный индикатор на прибоке, предупреждая о малом количестве тормозухи!!!
J_rockiN
Я так понимаю, все зависит от приборки. На ЕП так, как писали выше, а на НП и ВП лампа горит, пока замкнут контакт, так?...
SeGa4852
J_rockiN
У меня высокая торпеда, когда нажмешь один раз на датчик на панели так у бедт гореть STOP пока не выключишь зажигание!!!
J_rockiN
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SeGa4852 писал(а):Включаешь зажигание и идешь нажимать на "пимпочку" на датчике (см.фото)уровня тосола
Очепятка и никто не подправил...
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Очепятка и никто не подправил...
Я сразу просек ее, но решил, что все и так поймут, что опечатка...
Rover_61reg
Зальёт какой-нибудь "блондинко" охлаждайки в тормозуху.
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Зальёт какой-нибудь "блондинко" охлаждайки в тормозуху.
Ее проблемы. А Автоладе опечатка выявлена? Выявлена. Не читала Автоладу - сама виновата....
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Mord_vin писал(а):-=Worm=-:
на первый раз закрываем глаза
А
гарчичник всетаки влепил
J_rockiN
Слушаем внимательно.
Вчера проверял лампочку. Завел машину, нажал на пипку крышки бачка и пошел смотреть приборку. Ничего не горит. Изловчившись, рукой стал нажимать пипку, а глазом смотреть на приборку. Лампа загорается именно тогда, когда я нажимаю. Нажму три раза, она три раза и моргнет. Потом гаснет. Держу - горит, отпускаю, не горит.
Такие дела.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
J_rockiN
И у меня так же.
SeGa4852
Хм... надо у себя попробовать
Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Чтобы не создавать еще одной темы.
Скажите, как проверить датчик передних колодок?
J_rockiN
Вытащить и замкнуть его на массу.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Igorer0_0 писал(а):Скажите, как проверить датчик передних колодок?
На массу его закороти
Igorer0_0
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
J_rockiN писал(а):Вытащить и замкнуть его на массу.
Уже опередили
J_rockiN
В колодку вставлен. Внутреннюю кажется...
Igorer0_0
