Катализатор сдох...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Катализатор сдох... вывод темы на печать
maxim a.
Авто: 211540 2008 г.в. 1.6/8кл
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:19
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста советом.
Машина ВАЗ 211540 (двиг 1.6) год 2008, пробег 72000. Катализатор треснул (не понятно только от чего...???) вообщем предстоит дорогостоящий ремонт.
Что посоветуете? Поставить новый катализатор или пустую трубу и прошиться?
Что дешевле, проще, и от чего будет больше толку и динамики? Слышал что катализатор только душит машину...
Заранее спасибо!
maxim a. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:23
maxim a.
Выкинь его нафиг, если на экологию пофиг Smile
Если у тебя Евро-2 и ниже просто выкидываешь и ставишь на его место трубу (прошиваться не нужно). Если евро-3, что скорее всего, нужно прошиваться.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim a.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:26
Дмитрий У.
в том то и дело что после ката стоит датчик. и сто пудов будет тупить и выбавать ошибку...
кстати у меня евро 3
и я так понял что с 2008 года они начали запихивать катализаторы под капот. ведь до этого они были под днищем...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:28
нужно прошиваться.
Так у тебя то он где???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim a.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:29
у меня машина 2008 года, следовательно под капотом =)))
TJ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:36
Ну тогда трубу и прошивка.
Или замена на новый.
Смотри как по деньгам.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:38
Вот для этого инужно прошиваться Smile
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:42
Там вроде бы два датчика стоит: на входе и выходе, если не прав- поправьте Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:45
А разве есть трубы вместо катколлектора? Может лучше сразу паука поставить и прошиться под Евро-2? Wink
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:53
J_rockiN
Вроде есть Wink
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 15:55
Итак если евро 2 то стоит 1 датчик кислорода(в штана) до катализатора, берём снимаем катализатор и вставляем вместо него трубу стоит порядка 500-700 рублей в запчастях.
Если евро 3 то стоит 2ДК, первый стоит под капотом вкручивается в паук, а второй стоит под днищем после катализатора . Тут чтобы выкинуть катализатор нужно покупать паук новый(тысячи 4 наверное стоит) без катализатора и перепрошивать ЭБУ.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:05
На евро 3 всё это собрано в один узел. Называется катколлектор.
Нет там никакого паука. Pardon
А автору- самому решать. Ставить новый катколлектор- приблизно 8 рублей. Или искать, вмето этой штуки, проставку. Если такая есть в природе. supercool
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:15
обшибся:) катколлектор, именно так он и называется. Это типо штаны и катализатор в одном флаконе:)
Только я непонял а как тогда называется весчь которая ставиться вместо катколлектора? Я думал она пауком называется, проясните плз
У меня товарищ видел в магазине для калины там вставка вместо катколлектора говорит что пауком называется, там и отверстие под ДК 1 есть
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:21
drive1
Мой пост не читал? Надо брать либо паук (он есть и с отверстием под ДК-1, и без него), либо брать родной катколлектор, но без начинки. Или же полностью новый ктколлектор. 3 варианта. Smile
andreyal553
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:25
Катколлектор. Ну как проще обрисовать? Вообщем имеем 4 трубы (отходят от головки блока). Далее они соединяются в одну трубу. После соединения установлен первый ДК. Затем труба становится немного "беременной"- это сам катализатор. Беременность заканчивается. Далее установлен второй ДК. И, далее, соединение со средней частью глушителя.
Вот это, всё вместе, одна неразделимая часть.
Что вставить вместо этой части- не знаю. Может в природе и существует замена всего этого, без катализатора. Мне не встречалось, да и не искал.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:33
Катколлектор
Паук.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:35
andreyal553 катколлектор я понял что такое, я и на фото видел и в живую.Smile Я непонял что Пауком называют suu.
Паук в моём понимании это приёмная труба, т.е. 4 трубы потом сходятся в одну получается паук 4-1, никаких там катализаторов и прочего, просто трубы, это паук.
Верно я понимаю или нет?
Пока писал J_rockiN уже всё пояснил картинками:) всё я так себе и представлял просто оговорился в одном месте катколлектор пауком обозвал:)
Мне прост как написали что: "Нет там никакого паука". У меня и пошли сомнения что я мож чего не так понимаю lol1
Последний раз редактировалось: drive1 (26 Ноября 2009 16:40), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:37
Верно. Вон J_rockiNуже и фото выложил.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:39
J_rockiN
А фото паука как пример выложена? От какой машины?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:40
ВАЗ переднеприводный, 8-ми клапанный двигатель.
На фото катколлектор от 16-ти клапанника, но разница лишь в расположении приемных труб.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:49
Вот про расположение и закралось сомнение. (Не соответствие расстояний между трубами второго и третьего цилиндра). А так, да , всё верно.
НО! При замене катколлектора на паука придётся менять среднюю часть глушителя! У катколлектора соединение тремя шпильками (к средней части). А у паука ДВУМЯ! Или ошибаюсь? Pardon
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:55
Да тоже тремя. Иначе какой смысл производить настолько не стандартного паука. Просто на фото не видно 3-го отверстия.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 16:59
на v8 2 отверстия по центру ближе к друг другу.
на v16 как у катколлектора на фото
не придётся.
соединение такое же, если и брать выпускной коллектор, то как на фото от **** 4stars, встаёт идеально.
read
andreyal553
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 17:07
Я об этом догадывался. Smile
Ну а про остальное- "Бес попутал". Pardon
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 18:44
Здорово земляк! Была аналогичная проблема. Треснул он у меня по швам при пробеге 90 тык. Хрен с ним со звуком, его еще можно пережить. Но через печку стало затягивать выхлоп в салон, а это уже опасно! Тоже задавался вопросом: менять на новый; ставить пустышку; или ремонтировать. Новый у нас стоит порядка 6 тыщ и только под заказ на авторынке. Пустышка стоит около 3 тыщ и она идет под один датчик (есть в би-би на Вишневского, можешь заехать глянуть) и требует вваривания еще одной гайки под второй датчик и перепрошивки. В результате остановился на ремонте. Снял его и женой болгарина аккуратно срезал тепловой экран. Сразу увидел что треснул он по швам. Хорошенько проварил все швы кемпингом и приварил на место тепловой экран. Уже 20 тыщ проехал с того времени - полет нормальный! Делал все сам за исключением сварки. Цена вопроса 500 рублей. Заняло все это часа 4. Попутно снял и промыл форсунки очиститлем карбюратора. В общем, как говорится, выводы делать только вам! Smile
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
