maxim a.
Авто: 211540 2008 г.в. 1.6/8кл
Kimi.f1
Здарова! Тоже самое брат!!! Запах в салоне хоть вешайся!!! да и рёв на весь двор когда с утра заводишь =)
Слушай, а может ты мне за энную сумму денег проделаешь такую же операцию или направишь к людям которые сделают? =)
Потомучто был как раз в биби на вишневского там мне всё посчитали на 6.5 т. что то дороговато...
А твой вариант меня прям порадовал =)
maxim a.
Kimi.f1
Спасибо за совет брат! Сделаю тоже самое!
Только вот ещё проблемка...на одном из патрубков штанов тоже трещина... тоже варить???
Dжони
Авто: Lаdа 115; ц.жемчуг; 06 г.в.
drive1 писал(а):Итак если евро 2 то стоит 1 датчик кислорода(в штана) до катализатора, берём снимаем катализатор и вставляем вместо него трубу стоит порядка 500-700 рублей в запчастях.
а приход большой, от этого?
maxim a.
maxim a. писал(а):Сделаю тоже самое!
я бы особо ненадеялся
на предложенный метод, темы были уже писали что лопается он один фиг , и что толк тока замена
ИМхо
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
maxim a.
имхо:
тратится всё равно придётся.
Если оставлять 2ой датчик кислорода, то только новый кат (вариант без перепрошивки).
Если вариант с евро2 9перепрошивка), то лучше "штаны" от самарки с евро2 (датчик кислорода №1 подойдёт) и вставка вместо ката.
maxim a.
Rover_61reg
а как же третий вариант? ремонт.
снять, проварить и поставить обратно...? =)
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):тратится всё равно придётся
+1 верно замечено
Rover_61reg писал(а):Если оставлять 2ой датчик кислорода, то только новый кат (вариант без перепрошивки).
я бы оставил такой вариант и тока такой , и считаю если есть евро 3 то пускай так и будет.ИМХО
maxim a. писал(а):а как же третий вариант? ремонт.
ненадолго ИМХО
maxim a.
Ребят, в кризис меня больше устроит раз в год снимать и проваривать за 500р, чем брать новьё за 6000-7000 и то не фак что возьму не кооператив, так же треснет тыщ через 20...
Какие ещё у кого будут мысли??? неужели тем с катализатором не было? (меня интересуют машины с евро 3)
не забывайте что евро 2 и 3 разные конструкции, 1 и 2 датчика, под днищем и под капотом.
у меня евро 3, 2 датчика и под капотом =)
maxim a.
Катализатор — это элемент выхлопной системы автомобиля, который предназначен для дожигания выхлопной смеси до экологически чистых. Катализатора расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса катализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. . Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.. Данная концентрация соответствует нормам ЕС!
maxim a.
Со временем, пропускная способность катализатора ухудшается и выхлопным газам создается серьезное противодавление в районе катализатора. Это ограничивает работу двигателя и ведет к потере мощности автомобиля.
maxim a.
Можно ли просто вырезать катализатор и поставить вместо него прямую трубу?
Нет, это неправильно. Это приведет к быстрому износу основного резонатора. Так как катализатор выполняет еще роль предварительного резонатора. Поэтому обязательно нужно поставить либо пламегаситель, либо другой катализатор
Rover_61reg
Заводское состояние после сборки-разборки - имхо не вернёшь.
Иогут быть проблемы с доп. датчиком (2 лямдой). Если кат не будет "дожигать муйню" вторая лямда будет
сильно душить двигатель.
maxim a. писал(а):1 и 2 датчика, под днищем и под капотом.
Кстати нормы евро3 жёстче по сравнению с евро2 только при работе двигателя на холодную (поэтому и кат подвинут ближе к движку, чтоб быстрее прогрется до рабочей температуры).
Ну плюс ещё и датчик неровной дороги (он меньше к экологии относится).
maxim a. писал(а):устроит раз в год снимать и проваривать за 500р,
Лучше сделать хорошо и один раз, чем плохо и несколько раз.
Необязательно покупать новые штаны и вставку.
maxim a. писал(а):анная концентрация соответствует нормам ЕС!
Можешь если сильно беспокоит экология поставить кат евро-2. Многие на форуме от него избавились.
maxim a.
Еще один недостаток стареющего катализатора это керамическая пыль. Со временем не смотря на кажущуюся внешнюю целостность, керамический блок постепенно разрушается, и небольшие обломки керамики затягиваются в камеру сгорания. Что приводит к повышенному износу стенок цилиндров и маслосъемных колец.
Поэтому рекомендована замена катализатора через 100000 км вне зависимости от его работоспособности.
J_rockiN
maxim a. писал(а):Со временем, пропускная способность катализатора ухудшается и выхлопным газам создается серьезное противодавление в районе катализатора.
Для справки: снимал свой кат на 110-й тысяче. Просвечиваются все соты, ничего не забито. Тыщам к 150-200 думаю, подзасрется.
Rover_61reg
maxim a. писал(а): Так как катализатор выполняет еще роль предварительного резонатора. Поэтому обязательно нужно поставить либо пламегаситель, либо другой катализатор
И по одной из теорийй придаёт машине красивый дизельный звук.
Хоть ссылку кинь откуда цитируешь.
Каже тогда владельцы карбовых самар и с нормами россия-83 ездят?
maxim a.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
maxim a. писал(а):Можно ли просто вырезать катализатор и поставить вместо него прямую трубу?
А как, тогда, обычные девятки ездили? Не было на них пламегасителей, ну и катализатора. Был- приёмный коллектор, штаны, средняя часть и глушитель. Ну чем, те движки, отличались от современных? (рабочий объём и наличие кучи датчиков- не рассматриваем).
Rover_61reg
maxim a. писал(а):и википедия =)
Википедию редактировать можно.
Никакого доп.резонатора на карбюраторных машинах нет.
J_rockiN
maxim a.
Господа, официально заявляю!
Сегодня я открыл для себя Америку! А точнее катализатор и другие элементы выхлопной системы
J_rockiN
maxim a.
Не с той страницы Мурзилку начал читать.
Rover_61reg
maxim a. писал(а):Kazan city
В моём городке мужик бегал и за голову хватался - барыги ему с работой насчитали замену ката (привезут под заказ) - около 12 штук.
провинция
maxim a.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
maxim a. писал(а):http://www.vesti.ru/videos?vid=243731
Так что думаете по поводу того чтобы кат достать, распилить, всё оттуда вытряхнуть, дыры заварить и поставть обратно?
...если Евро3 - это не прокатит...
maxim a.
