maxim a.
Авто: 211540 2008 г.в. 1.6/8кл
почему не прокатит? датчик? перепрошить-вылечится...
J_rockiN
Ну да, перепрошейся и все.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
maxim a. писал(а):почему не прокатит? датчик?
Цитата:Для снижения содержания углеводородов, окиси углерода
и окислов азота в отработавших газах используется каталити-
ческий нейтрализатор (см. раздел 1.9). Нейтрализатор окис-
ляет углеводороды и окись углерода, в результате чего они
преобразуются в водяной пар и углекислый газ. Нейтрализа-
тор также восстанавливает азот из окислов азота. Контроллер
следит за окислительно-восстановительными свойствами ней-
трализатора, анализируя сигнал диагностического датчика
кислорода (рис. 1.1-14), установленного после нейтрализато-
ра (рис. 1.1-15.
ДДК работает по тому же принципу, что и УДК. УДК генери-
рует сигнал, указывающий на присутствие кислорода в отрабо-
тавших газах на входе в нейтрализатор. Сигнал, генерируемый
ДДК, указывает на присутствие кислорода в отработавших га-
зах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нор-
мально, показания ДДК будут значительно отличаться от пока-
заний УДК.
Напряжение выходного сигнала прогретого диагностичес-
кого датчика кислорода при работе в режиме обратной связи,
при исправном нейтрализаторе находится в диапазоне от 590
до 750 мВ.
При возникновении неисправности цепей или самого диа-
гностического датчика кислорода контроллер заносит в свою
память ее код и включает сигнализатор, сигнализируя о нали-
чии неполадки.
Требования к техническому обслуживанию и процедура за-
мены ДДК не отличаются от описанных выше для УДК.
Ключевая фраза
мально - а если его нету? Держи чек и работа в аварийном режиме без петли ОС.
maxim a.
Лекарством будет новая прошивка.
Или ты так не думаешь?
Rover_61reg
maxim a. писал(а):Лекарством будет новая прошивка.
Так точно!
просто я тупо немного медленнее ответил, чем
J_rockiN.
В принципе если с баблом напряг, то можно и перепрошить на е2+починить резонатор. И не спеша занятся поиском деталей для "старой" системы выхлопа (на разборках итд итп).
maxim a.
Rover_61reg
если честно, то и денег то жалко (7000р) на катую-то хрень!
Я не готов такие деньги вкладывать в наши машины...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maxim a. писал(а):Какие ещё у кого будут мысли?
ставить заменитель от 4stars, шить на Е2 около 4х тыщ встанет.
maxim a. писал(а):Думаю тему можно закрывать! =)
закрывать так закрывать...
только ссылка на катализатор а не на катколлектор, если чё
