Дальний
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дальний вывод темы на печать
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:03
Всем добрый вече. Тема такая на днях пропал дальний ( на левой фаре), лампочка в норме, предохранитель смотрел. Что может быть?
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Проводка, контакты...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:06
Может гдето есть у нас болезненные места?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:09
Да там везде болезненные места... Лампа точно в норме? Проверял?
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:10
А лапочка точно целая?Местами менял?
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:13
Лампочта точно целая, когда началось купил лампочку поставил не работает. На пару дней забил на это, сегодня Купил комплект Филипс какойто там экстрим, всё равно не работает.
Александр SID
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:23
У меня похоже было,поджал все колодки и релюшки в ЧЯ и все заработало.
J_rockiN
Проверяй колодку с проводами как к самой лампе, так и к фаре. Может там что....
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:26
Завтра попробую, спс
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 20:38
Если не найдёш, ЧЯ, разъёмы... Мож кислые где...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 21:45
У меня так ближний в правой фаре пропадал. Сначала подчистил и поджал колодку, которая одевается на лампу. Помогло почти на год. Потом снова пропал. Был плохой контакт внутри фары, там где снаружи колодка подключается к фаре.
В общем в первую очередь смотри контакты предохранителя (преды старого образца очень любят окисляться, про новые такого не слышал, но всё же). Затем снимать фару и смотреть все контакты на(в) ней.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:43
На каждую фару свой предохранитель - левая+приборка -F14, правая - F15.
моргни дальним, если индикатор на приборке загорится, точно не пред.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 23:06
Проверяется очень просто. Если есть тестер: включаеш дальний и меряеш напряжение на колодке которая идёт на фару. Должно быть 12 вольт. Если тестера нет: берёш переносную автомобильную лампу один провод на плюсовой провод дальнего, другой на массу. Лампочка загорелась, напруга поступает, значит плохой контакт в колодке. Не загорелась - смотри ЧЯ. Удачи.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
