где лучше проложить провода?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> где лучше проложить провода? вывод темы на печать
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 21:17
всем привет! вопрос вот в чем-где лучше проложить провода от АКБ до сиги ? вернее где проще и лучше пропустить их через моторный щит? хочу запитать сигу напрямую чтоб меньше просаживалась при автозапуске.
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 21:49
Я провода от Инвертора(220 вольт) пропустил где проходят штатные провода. Открой блок предохранителей, увидишь жгут проводов, которые идут в моторный отсек. Там резинка, через которую все проходит, так вот ее можно расширить и просунуть с помощью тонкой проволоки еще прилично проводов.
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:24
спасиб , попробую. еще варианты есть?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:05
Ога. Через резинку гидрокорректора. ИМХО будет проще.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:08
нее отставить гидрокорректор Smile
через штатную резинку лучше ИМХО
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:10
помучаться и пропихнуть в штатную гофру ЭСУДа Smile
www.asgloom.narod.ru
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:38
не, самое классное место это резинка троса сцепления hehe
для криворуких установщиков конечно lol1
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:39
В штатную резинку тот еще гемор. Gloom +1. Вот в нее еще просто пропихнуть. (если только там изолентой на совесть не замотано).
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:45
Subzero
стальная проволка поможет Smile
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 01:20
Gloom писал(а):
Subzero
Стальная проволока может повредить изоляцию на проводах!!
Для протягивания проводов лучше использовать гибкий вал привода спидометра от классики.
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Авто: Двенашко-купешко
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 01:48
вообщета сигнализация при автозапуске запускает через внешние релюхи двигатель и подключать ее по причине плохого запуска напрямую к аккумулятору безсмысленно.
заряди или замени на нормальный аккумулятор и поменяй масло в коробке. будет тебе автозапуск без просадки.
KOHgyKTOP uH gA Xay3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 02:09
ну так острый конец надо загибать на 180 градусов Wink
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 02:28
А причём тут острый конец??Я думаю у человека хватит ума его загнуть и обмотать изолентой Просто, если проволока очень жёсткая она при протаскивании протирает изоляцию.
Gloom
ну хз как там елозить надо чтобы протереть Smile
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 02:49
Рекомендуют просто надеть кембрик
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 03:43
да хрен ты там тросиком проталкнешь))) там конкретно надо чем то ваще не гнущимся Smile
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 04:54
Вот вот,типа ломом, а потом провода горят.А где, вообще говорили про тросик?
