Страница 2 из 2
Gloom
открутить 6 винтов и снять несколько кнопок?
wega
Люди у приор люкс отопитель и все приводы наши или корейские???? Очень нужно узнать!! Я тут нашел инфу что с кондером Халла -моторедуктор оригинальный! Что ето значить, какой нафиг оригинальный? Может кто знает или разбирали такую приору. Еще у кого приора с кондером хала(там на радиатору два вентилятора рядом) послушайте звук моторедуктора такой же как на обычных приорах?
Glan
вероятно имеется ввиду моторедуктор заслонки радиатора отопителя, а не заслонок потоков
BOTANEG
я бы такую работу, как снятие передней панели, никогда бы гарантийщикам не доверил lol1
сделать то сделают, а внешний вид может и пострадать
Matvei
Gloom
это видимо твои фотки, на приоре все совсем не так и менять моторедуктор распределения потоков можно только сняв панель. А раз у чувака жужжит, то скорее всего лекало путепровода соскочило с рычажка заслонки. Лекало это коробит от жара, который 2111ый отопитель дает
Gloom
Matvei
да, фотки мои, но не думаю что моторчег стоит в другом месте
а, нет, ошибался, в другом месте стоит
Matvei
Gloom
ROFL
пипец в каком другом,посложнее там малехо к нему подбираться
komatoz
Сегодня съездил на автоваз сервис - посмотрели мастера чего у меня за беда вынесли вердикт - цельный день надоть разбираццо- возможно даже (если не повезет) придется снимать панель.
Так что поеду только через неделю, если получится.
Постараюсь взять фотоаппарат и зафиксировать все стадии ремонта.
З.Ы. чет навалилось всё как то , мелкий в больницу попал не до ремонта пока Sad.
vadikk1200
Было всё точно так же как у тебя. В моем случае виноват был блок управления "климатической установкой" . Это тот на котором 3 крутилки. Скорость оборотов работала, температура менялась, а вот направление воздуха не менялось. Дуло только в лобовое стекло. Тоже думали что тяга, но сначала поменяли блок и всё заработало. Стоимость вопроса в Тольятти 700р, в казани 1400р, в твоем случае гарантия Smile Подскажи сервисменам пускай сначало его поменяют, а то накуевертят там чего нибудь Wink
komatoz
приехал только что из сервиса.
что сделали:
1. поменяли левый опрный подшипник
2. исправили работу распределния потоков
слетел с посадочного места двигатель который всё это хозяйство приводит в двидение - долго мучались, но в итоге привинтили его на место при этом сняли токльо эур.
3. под замену блок управления печкой - (Роман, помнишь я тебе как то говорил что печка у меня всегда режиме автоматического нагрева работает - даже если выключена), но к сожалению на скалде не бskj приоровской печки - как ни странно проверили на нулевом десяточном блоке все работает идеально (надо же до чего прогресс дошел - новые десяточные блоки подходят к приорке - жаль токо что вкрячить их нельзя) вот, теперь записали меня и привезут этот блочек.
4. сапун сопливил - мастер сказал что не будет его вынимать из блока потому как боится сломать ROFL hehe , ну как говорится спасибо что честно отказался.
поэтому сапун сопливым итак и остался - его на заводе до конца не осадили гады.
5. А вот ещё что, резинка то у меня слетела с торсиона внутри десяточной балки - родной резинки не нашли - вкрячили резинку от стойки задней десяточной, она как раз по диаметру с натягом налазит на пруток этот торсионный.. х.з. как долго продержится, но в совокупности с поменяным опорным подшипником - тишина вернулась на кочках Smile.
фотки делал, но вукладывать то особо и нечео так как девайс не видно на фотках.
Cobusca
Блин,не должны эти узлы на новой машине из строя выходить...
wraithik
Ты на подпись у него глянь Smile
Да и годика 2 уже приоре его.
komatoz
в обшем радость оказалась недолгой.
сегодня покатался опять эт от гребаный мотор привода похлоду отвалился.
распределение потоков живет своей жизнью.
х.з. как в морозы с таким распрделоением потоков ездить, дует куда угодно, пока вроде удалось на лобовуху перевести, но надолго ли.
На следующей неделе поеду опять на сервис supercool .
З,ы. То: конструкторы приоры - нахрена вы в таком идиотском месте разместили этот важный узел. Учитывая качество наших изделий, можно было и более в ремонтодоступном месте разместить, ну или окошко какое вырезать в пластмасске за приборной панелью.
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):
конструкторы приоры
не тем адресуешь ...
это тем, кто конструировал панель ...
Тыж наверно в курсе, что ВАЗ-ы это конструктор лего, узлы которого собираются в разных местах, а детали вообще от китая до кооператива за углом в гаражах ...
komatoz
Ром а мне непофиг ли , всё равно один генеральный конструктор который всю это ботву утверждал и состыковывал...
Наши отечественные машины должны быть максимально ремонтопригодны, не то у нас того качесва чтобы выпендриваться и прятать важнейшие узлы в недоступных местах.
Блин чтобы сменить блочек управления печкой/заслонками - на приоре надо полморды разнести, а на десятке достаточно минуты.
А про моторчик привода я уже говорил, такое ощущение что конструкторы поверили в европейское качество сборки наших машин Sad.
тьфу .
Роман Торопов ©
не переживай так, у ино ещё хуже с этим ...
а ломаются не сколь не реже ...
Страница 2 из 2
