ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
всем привет! вопрос вот в чем-где лучше проложить провода от АКБ до сиги ? вернее где проще и лучше пропустить их через моторный щит? хочу запитать сигу напрямую чтоб меньше просаживалась при автозапуске.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Я провода от Инвертора(220 вольт) пропустил где проходят штатные провода. Открой блок предохранителей, увидишь жгут проводов, которые идут в моторный отсек. Там резинка, через которую все проходит, так вот ее можно расширить и просунуть с помощью тонкой проволоки еще прилично проводов.
ilya59
спасиб , попробую. еще варианты есть?
Subzero
Авто: 21124
ilya59 писал(а):спасиб , попробую. еще варианты есть?
Ога. Через резинку гидрокорректора. ИМХО будет проще.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
нее отставить гидрокорректор
через штатную резинку лучше ИМХО
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
помучаться и пропихнуть в штатную гофру ЭСУДа
BOTANEG
Авто: 21123 продано
не, самое классное место это резинка троса сцепления
для криворуких установщиков конечно
Subzero
Авто: 21124
В штатную резинку тот еще гемор.
Gloom +1. Вот в нее еще просто пропихнуть. (если только там изолентой на совесть не замотано).
Gloom
Subzero
стальная проволка поможет
Vit59
Авто: 2112 2004
Gloom писал(а):Subzero
Стальная проволока может повредить изоляцию на проводах!!
Для протягивания проводов лучше использовать гибкий вал привода спидометра от классики.
вообщета сигнализация при автозапуске запускает через внешние релюхи двигатель и подключать ее по причине плохого запуска напрямую к аккумулятору безсмысленно.
заряди или замени на нормальный аккумулятор и поменяй масло в коробке. будет тебе автозапуск без просадки.
Gloom
Vit59 писал(а):Стальная проволока может повредить изоляцию на проводах!!
ну так острый конец надо загибать на 180 градусов
Vit59
Авто: 2112 2004
Gloom писал(а):Vit59 писал(а):Стальная проволока может повредить изоляцию на проводах!!
А причём тут острый конец??Я думаю у человека хватит ума его загнуть и обмотать изолентой Просто, если проволока очень жёсткая она при протаскивании протирает изоляцию.
Gloom
ну хз как там елозить надо чтобы протереть
Vit59
Авто: 2112 2004
Gloom писал(а):ну хз как там елозить надо чтобы протереть
Рекомендуют просто надеть кембрик
BOTANEG
Авто: 21123 продано
да хрен ты там тросиком проталкнешь))) там конкретно надо чем то ваще не гнущимся
Vit59
Авто: 2112 2004
BOTANEG писал(а):да хрен ты там тросиком проталкнешь))) там конкретно надо чем то ваще не гнущимся
Вот вот,типа ломом, а потом провода горят.А где, вообще говорили про тросик?
